Hab das Prob. das mein Abblentlicht nicht mehr will aber fernlicht schon.
da ich mein auto brauche jeden tag hab ich erstmal die pole vertauscht damit mein licht geht.
Birnen getauscht, Schalter getauscht, lenkstock getauscht, sicherung getauscht aber alles ohne erfolg leider
Strom kommt bei der sicherung an und am schalter auch nur vorne nicht, hab die kabel durchgemessen aber kein kabelbruch.
nun weiß ich leider nicht mehr weiter
is ein polo 86 BJ.87 mit derby front
doofe frage, hast du schonmal die Glühbirnen getauscht?^^
EDIT: ok es war noch sehr früh
 urlaub undso... ![]()
also das kabel wom schalter zu sicher is OK
Kabel zum Scheinwerfer OK
Kabel vom Lenkstock OK
also hab eigentlich alles durch oder sitzen irgendwo noch Relais.
Bin fick und fertig
du hast doch geschrieben dass vorne kein strom ankommt
überprüf den stecker am lenkstockschalter mal, villeicht ist da n pin rausgerutscht, ansonsten lenkstockschalter überprüfen ob der schaltet
Wenn am Lenkstockschalter Spannung ankommt aber vorne am Kabel nicht, muss es endweder kabel, stecker oder schalter selber sein!
Beim 2F liegt da serienmäßig kein Railais zwischen aber schau nochmal genau ob da villeicht jemand bei der frickellei mit der derbyfront etwas eingebaut hat!
MFG
Ferringo
Kannst du denn lichthupe geben?
besorge dir n stromlaufplan vom 2er... dann kannst du sehen dass es da nicht viele möglichkeiten gibt, schau halt nochmal ob das alles orginal ist, insbesondere vorne mit der derbyfront. Du könntest auch mal mit ner Kabelbrücke 56 mit 56b verbinden wenn dann das licht geht weißte bescheid wenn icht kannst es nochmal direkt mit 15 oder 30 probieren und wenn es dann auch nicht geht ist irgendwo ne unterbrechung unter last, die bei einer wiederstandsmessung nicht auffällt
MFG
Ferringo
kommt kein strom an stimmt aber die kabel sind heile hab sie durchgemessen.
Hab es mit zündung an und motor an getestet.
ich hab noch mal drüber nachgedacht vll is es auch ein minus fehler
m da ist doch ne H4 lampe drinn, die bekommt über einen Pol masse. D.h. es würde auch der ander Faden nicht leuchten....
MFG
Ferringo
Fehler gefunden
Im sicherungskasten war der Kontakt gebrochen
Zum Glück geht das nun alles wieder.
Viel dank für eure Tipps
