Ab 320€ gibts ne Friedrich Motorsport, die sollte dir reichen.
Hi,
ich hab mir ne Gruppe A 63,5mm Edelstahl komplett Anlage (ab Kat) für 230€ gekauft von TA-Technix. Kann ich Empfehlen ![]()
Wie sieht das denn bei dir mit der Heckschütze aus?
Lg
Ich hab noch das Original Heck, welches einen entsprechenden Zustand aufweißt. Hab ein Bild angehängt. Finde leider keine vernünftigen Hecks aus ABS..
Das sieht ja gut aus.Hast du den Auspuff selber ran gebaut?Und wie lange hast den schon,kannst du was zur qualität sagen?
Lg
Also den habe ich mit einen Kolegen selbst dran gebaut. Den Pot selbst hab ich circa einen Tag gebraucht (zu zweit) - gesamt mit fächer krümmer (ohne verschweißen) über eine Woche!
Heute konnte ich ihn zum ersten mal wieder fahren mit der neuen Anlage und fächer
Also unten rum ist er nicht so laut aber trotzdem ordentlich, obenrum hat er richtig Puste und schreit richtig raus, hab den Original kat drinne - wärs nen 200 Zeller würde mein 1.4 hinten raus feuern. Morgen nehm ich es mal auf uns Stell es hier rein, heute keine Lust gehabt noch nen Video zu machen.
Von wo kommste?
Edit: Noch als Tipp, wenn du den drunter baust mach dir nich die Mühe, es gibt nen steg wo das Rohr nach den MSD drauf liegt und noch nen Gummi dran hängt. Flex den Steg durch (ich mach mal nen Bild) ansonsten kriegste das Rohr nicht durch - Absolout unmöglich bei dem Durchmesser
Edit2: Übrigens sitzt das ganze jetzt extrem Fest, meine Gruppe N die ich vorher drunter hatte war bei weitem nicht so fest.. Warum auch immer
Edit3: Zur Qualität noch; Also alles passt zusammen und ist vom zusammenstecken auch einwandfrei Dicht, das einzigste sind diese "Stab"-Schellen oder wie man sie nennt, diese sind ein bisschen zu klein und müssen wenn sie drüber sind arg zusammen gedrückt werden, beim ESD musst ich mein Hinterrad abnehmen. Kannst aber auch ausn Baumarkt ne Bandschelle für 5 Euro holen dann sparste dir das zusammen drücken
OK,danke für deinen Bericht.Muss nochmal dann etwas geld zusammenkratzen und dann gucken mit wem ich den anbauen kann.
Komme aus Schleswig in Schleswig-Holstein.
Lg
Garnicht mitbekommen das du geantwortet hast. Video hab ich heute erst hoch geladen. http://www.polotreff.de/forum/t/206799
Ich hab unter 2 verschiedenen Autos ne FK Anlage drunter.
Allerdings müsste man erstmal wissen was du mit einem gutem Sportauspuff meinst.
Einmal hab ich eine Duplex Anlage unter 6N 16V und die ist schon sehr laut und auch etwas brummig.
Das andere ist ein Corrado G60, auch hier kann ich mich über den Klang nicht beschweren.
Da ich aber schon was älter bin sind beide Anlagen stark nervend auf der AB, für mich.
Unter meinem T4 hab ich eine Friedrich Anlage, da es ein 5er ist hätte ich die Anlage manchmal schon was lauter aber da ich viel AB fahre ist es so doch besser. Dennoch bin ich der Meinung das sie sehr leise ist.
Übrigens sind die beiden Stege verschraubt, die muss man nicht mit der Flex bearbeiten und dienen vielleicht sogar der Stabilisierung des unterbodens.
Der Anbau der Anlage hat mit Bühne vielleicht 2 Stunden gedauert, alleine.
