Hallo An dem 6 n von meinem kumpel blinkt die kühlwasser anzeige obwohl das kühlwasser auf maximum steht !?
Wo liegt das problem ?
entweder zu wenig kühlmittel oder der gebe hat ne macke... schau mal nach wegen dem stand
hat der geber wohl einen weg ![]()
oh sorry nicht zuende gelesen xD
Wo sitzt der Geber denn ...
bzw ist der kühlmittelgeber der temperaturfühler ?
der geber sitzt im vorratsbehalter, wenn dort ein stecker ran geht... wenn der geber gewechselt werden muss, dann musst du zwangsweise den behälter auswechseln... und der temperaturgeber sitzt meist am thermostat udn ist einzeln...
