Hallo Gemeinde,
Da ich in der Vorbereitungphase meines Umbaues stehe,
und dafür jetzt eine große Liste zusammenstelle an Teilen und Equipment,
suche ich jetzt etwas spezielles.
Wie oben erwähnt im Titel, habe ich mir überlegt eine Duplex Anlage zu verbauen,
an welche ich gerne Blenden haben möchte die Eckig sind um die Form des
alten 2er Polo's zu unterstreichen!
Solche Blenden habe ich schon gefunden nur ebend die Richtige Anlage für
dieses Unterfangen nicht!
Ziel ist es eine Saubere Anlage mit sattem Klang und gefallener Optik zu
verbauen!
Für Tipps und Ratschläge gerne offen!
Die Verlinkung zur Blende!
was ist denn eine AnSCHEIßblende
xDDD... Oh SORRYYY! .. FUUUUUUUU...
Hab Edit losgeschickt! ^^
Habe ich auch vorhin gefunden nur kommt es mir eher "Oval" als eckig vor.. ^^
Ziel soll ja eine Eckige Anlage werden!..
Wobei der Artikel natürlich für eine Umschweißung Ideal wäre!
Werde es vorerst in beobachtung stellen!
Miese Bewertungen!
Damit sind andere vorschläge aber nicht befreit!
Besteht die möglichkeit, sich selbst eine Auspuffanlage zu konstruieren?
Wenn ja, welche Richtlinien sind dort dann einzuhalten?
Weis jmd. davon bescheid hat erfahrungen oder Eckdaten?
*push*
Weis keiner etwas?
Lasst mich nicht hängen leute!..
Ich hab einen an de Hand der baut dir den Auspuff KOMPLETT selber!
Habe heute mit ihm geredet für nen Scirocco ESD, der liegt beiihm bei ca 450-500 euro, wird also nicht günstiger ![]()
Hi, ich bin auch noch im Umbau, unteranderem meines Auspuffs da er original nicht unter die schürze passt.
Ich habe ne Bosi Edelstahl Duplex mit je 2 78mm Rohre pro seite.
ich hab mir jetzt 1m edelstahlrohr und ein paar bögen gekauft. dann hab ich die originalen blenden am esd und duplex rohr abgeschnitten, mit dem 1m rohr und den winkeln verlängert und umgelegt und die blenden neu angeschweißt da ich jetzt mittig 2 rohre haben möchte.
Der tüv weiß bescheid, und hat gemeint das ich zwischen auspuff rohr und Auto/Schürze mindestens 10mm abstand haben muss. und die Endrohre dürfen nicht zu weit aus der Schütrze heraus gucken. meine gucken so 2-3 cm raus.
hier noch 2 bilder.
Sehr Gut! =)
Gefällt mir auch das mit dem Mittig gesetztem, nur möchte ich mich daran wagen,
einen beidseitigen mit den Eckigen Blenden zu verbauen! ^^
Habe mir auch schon überlegt aus nem Typ 2 Bus den Endtopf zu bestellen
und Mittig das abgasrohr hinneinlaufen zu lassen (seitlich in die Flanke)
und dort mit einem Teilerblech oder bögen es so zu konstruieren das seitlich
angesetzt werden kann! Problem würde dann das Strömverhalten und der
abnehmer zwecks TÜV darstellen!
Dafür würde dann aber auch die Reserveradmulde weichen!
Wäre soetwas realisierbar?
Wie könnte man es noch konstruieren!?
Zeichne doch mal bitte auf wie du das meinst, muss auch nicht schön sein.
Kann mir wenig drunter vorstellen.
Vereinfachte Darstellung! Denke aber es ist zu verstehen / erkennen!
