gummis am rand ein wenig weiter rausgedreht
also man sieht nix von außen ... ka war ne perle
Ich kann mal nauchschauen wie er angeschlossen ist, habe es nicht selber gemacht is vom vorgänger. Er wird auf jedenfall über die Heckwischer funktion angesteuert...ich schau morgen mal nach und poste es dann, kann auch gerne Bilder machen.
Frostie
sehr schön ich danke dir =)
masse ans braune kabel, plus an n 2 farbiges, glaub da war grün mit drin, vorne am relaisträger am heckwischerrelais das selbe kabel rausmachen, verlängern unters radio, dort nen taster montieren und da die 2te seite mit kl30 anfahren...
wenn allerdings n ZV stg hast das die heckklappe extra ansteuern kann, dann kannste das kabel auch ans ZV stg legen und an den kofferraumkanal legen
Würde nicht direkt sagen das es ein Motor ist. Habe das Ding auch im Keller liegen. Das Funktioniert über einen Magneten. Der bei Spannung dann nach oben gedrückt wird. Das mit der Ansteuerung über den Heckwischer finde ich nicht so dolle.
Ich benutze einen Stellmotor von einer ZV und habe ein Kabel bis noch vorne gelegt mit einem Schalter in der Linken Ablage am Lenker.
Die Masse dafür habe ich von der Nummernschild Beleuchtung genommen.
Aber wie schon gesagt wurde klemm es mal an und dann siehste was Passiert. Kaputt gehen kann da nichts. Entweder er zieht den Magneten nach oben oder nicht. Falls nicht die einfach die 2 Kabel mal Tauschen.
Ik hab immer links am A...brett wo die früheren modele ihren shoke hatten ( kleiner deckel mit einem loch hinter ) meinen taster für kofferraum schloss hingemacht. Und zusätzlich über die ZV angesteuert.
also ich hab mir mal dein foto angeschaut und es mit meinem motor verglichen, wenn du den weißen stecker der da lose bei dir rumhängt ind den vorhandenen vo der wischer gerade dran hängt anklemmst und dann noch dein masse kabel vom motor auf das massekabel der wischer ansteuerung bringst sollte es gehen, so ist es bei mir nämlich angeschlossen.
frostie
ich hab mir nen taster vom Passat 3B0 in die mittelkonsole vorn schaltknauf gesetzt und zusätzlichen in den tankdeckel der nur geht wenn ich die kofferraum beleuchtung per Fernbedienung angeschalten habe (falls mal die ZV ausfällt, hab keine schlösser mehr ;P
