Hi Polokenner
Bei meinem Polo hab ich seit einiger Zeit das Problem, das die ABSleuchte durchgehend leuchtet und die Leuchte der Feststellbremse blinkt und piept dann 3x ! Was kann das sein, Feststellbremse ist eingestellt, hat das was mit den Sicherungen auf der Batterie zu tun? Fahre 6n, Bj 1999
fehler auslesen lassen.
wenn der code 01276 dabei ist, kann es mit den sicherungen auf der batterie zutun haben.
aber wie gesagt ... erstmal am besten fehler auslesen lassen.
evtl. zuwenig Bremsflüssigkeit? Bremslichtschalter?
Das war bei mir mal so
schau einfach mal nach
lg Bertl
PS: Steckmal den Stecker vom Bremsflüssigkeitsbehälter ab und dann siehst es gleich.
oder kontrolliere einfach mal den bremsflüssigkeitsstand.
bei mir kamen diese symptome erst als mein ABS nicht funktionierte (Sensoren kaputt oder Sicherung auf Batterie defekt).
Vielen Dank ich werd das der Reihe nach ausprobieren und als erstes Fehler auslesen machen
