Hab heute mal die Sommerreifen montiert ( 7,5x17 Gummi= 215/40/17)
und musste feststellen das die Lenkung Summt! Ist das normal?
Ich meine könnte doch sein das es normal ist da die um einiges größer sind als die Winterreifen!
Summen, in dem Moment wo du die Lenkung ,,betätigst''? Das kann die Servopumpe sein, also wenn du das Fenster runter machst und dann mal einlenkst hörst du so ein metallisches Summen, das ist normal, da der Aufwand den die Servopumpe betreiben muss größer ist da häufig mit den SOmmerreifen auch eine größere Auflagefläche zur Fahrbahn besteht und so z.b. der Aufwand bei einem 195er Reifen schon wesentlich geringer ausfällt und nichtmehr so ,,laut'' ist.
Liebe Grüße
Ja genau das meinte ich! Habs mir auch schon fast gedacht, aber mir kam das nen bisschen laut vor darum hab ich mal nachgefragt! Danke
Ich kann dir nur den TIPP geben es einwenig zu beobachten, man hört eben immer das, was man hören will, kam mir bei meinem auch einwenig laut vor, aber an und für sich dachte ich, ist es normal (hatte davor nen Golf IV, der war sehr leise, war aber sicherlich auch schon recht ausgemergelt die alte Pumpe
Liebe Grüße
Oh gut, danke für die Aufklärung
Ich dachte immer, es wird immer eine Servopumpe verbaut. Dann ist es der Motor der unter unterschiedlichen Auflageflächen anders klingt/arbeitet![]()
elektrisch/hydraulisch
nichts mehr hydraulisch nur elektrisch
Bei unserem Fiesta iist die auch elektrisch! man hört es wirklich wenn man genau hinhört! selbst bei den 165 er winterreifen auf 14" macht der ein wenig lärm!
Ich kann dir am WE sagen obs bei den breiten reifen dann noch extremer is!
werde ein ganzes Wochenende den Wagen testen da meine Frau nich da is
Laut Datenblatt ist es eine elektro-hydraulische Lenung (geschlossener eigener Kreis im Lenkgetriebe ist hydraulisch) mit Unterstützung eines Elektromotors, welcher die Hydraulikpumpe direkt antreibt!
Interessantes dazu:
