ich habe da ein Problem mit meinem Polo 6N, Motorkennung AER 1,0 L 37 KW 50 PS.
Die ABS Steuerung funktioniert nicht, beim Bremsen Blockieren die Räder. ABS Lampe Leuchtet, Handbremslampe Blinkt, und es Piept 3 mal.
Bremsen wurden gewechselt. Daran hat es nicht gelegen. ABS Steuerung lässt sich nicht auslesen. Motorsteuerung lässt sich auslesen und verweist auf ABS Steuerung.
Motor läuft unterturig, kann aber erst eingestellt werden wenn der fehler der ABS Steuerung behoben ist.
Kann man die ABS Steuerung Resetten? Woran könnte der fehler liegen? Bin neu hier und habe so garkeine Ahnung!
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Kalamus
Moin,hast du mal die Batterie abgeklemmt ,von den Steuergeräten den Stecker abgezogen ,am nächsten Tag alles angeklemmt ,zündung an und brennenlassen ob die Leuchtende ABS Lampe anfängt zu blinken ( Code ) ?
.........bei meinem Passat hats funktioniert ,gruß Andreas
Hallo, Vielen Dank für die Antwort, nein habe ich noch nicht, davon abgesehen weiß ich garnicht wo die ABS und Motor Steuerung Sitzt. Das könnte ich mal versuchen.
Meine Batterie war defekt ständig leer, haben wir vor 8 Wochen getauscht.
Wenn du mir sagen kannst wo die Steuerungen sitzen, kann ich das mal ausprobieren.
Gruß Kalamus
Wenn das Problem gelöst ist, dann bitte hier schreiben, woran es gelegen hat. Würde mich sehr interessieren.
Stromlos machen hat nichts gebracht. Der Fehler ist nach wie vor da.
werde jetzt den ABS Block tauschen. Mal schauen ob es dann weg ist.
Ich würd schauen,ob am ABS Steuergerät erstmal Strom anliegt, man tauscht nicht Bauteile einfach auf Verdacht, vielleicht ist es ein Masseproblem, oder ein Dauerplusproblem, erstmal Sicherung und 12 Volt am Steuergerät prüfen! eventuel auch Kontaktkorrosion. War das Problem gleich nach dem Bremsenwechsel daß oder kam es erst später!mfg
Nicht nur schauen ob 12V am ABS-Block anliegen. Die 12V liegen auch an wenn die Sicherungen auf der Batterie oxidiert sind , allerdings ist dann der Widerstand so hoch das kein Strom zum fließen kommt und der ABS-Block nicht arbeiten kann.
Also als erstes die Sicherungen auf der Batterie kontrollieren und die Kontakte wo sie reingesteckt werden reinigen.
Danch irgendwo auf nem rutschigen Untergrund ne Vollbremsung machen das das ABS wieder benötigt würde. Reines fahren setzt einen ABS-Fehler nicht zurück (außer die Sensoren waren nur kaputt)
Falls du nicht richtig gelesen hast, das sagte ich ja..."sicherung prüfen".
Das Problem bestand schon vordem Bremsen wechsel.
ein 30 A Sicherung auf der Batterie ist etwas Oxidiert.
Habe ich getauscht, werde jetzt noch Sicherungshalterung etwas mit schmiergelpapier sauber machen und dann noch mal schauen.
