Erstmal vielen Dank für die antworten.
Habe beim zusammen bau des Laders genau aufgepasst, glaube nicht das da eine Dichtleiste rausgerutscht ist.
Ja habe die Gehäusehälften abgedichtet.
Und fest geschraubt ist auch alles.
Habe einen Uni-Ladeluftkühler mit geänderte Ladeluftführung eingebaut ist aber alles dicht. Lader läuft über Zahnriemenantrieb und ist ausreichent gespannt.
Wenn er fehler im Speicher hat müsste er denn nicht trotzdem im kalten laufen?
Mfg
ja ich meine aber wenn der blaue einen weg hat springt der nicht an
Wenn der Unterdruckschlauch vom Steuergerät ab war und er lief, hat er denn auch gleich einen Fehler im Steuergerät?
Hallo, hatte 2 Fehler im Speicher
Druckfühler Saugrohr-kein Signal
Lambda Reglung-Plusschluss
haben die fehler gelöscht,
