wer von euch hatt den schon erfahrungen damit gemacht sie serien Stoßfänger zu glätten?
Ohje sehr viel schleifen und sehr viel Zeit brauch man dafür
Ja das habe ich schon bei der Heckklappe gesehen aber gibt es paar Tricks die man beachten sollte wie zb haftvermittler oder so.Ich meinte nicht nur die raue oberfläche zu glätten sondern die Sicke und die einsparung von den nebels zuentfernen und glatt zu machen.
Das macht man mit plastikverschweißen
Habe ich schon mal was von gehört.
Kanst mal genauer das erklären was man da so machen muß?
Mach es Dir einfacher und besorg Dir die Stoßi vom Style.
Dann haste schonmal viel Arbeit gespart.
Ansonsten, entfetten,schleifen, Haftgrund auftragen, fillern, schleifen ,fillern,schleifen, fillern,schleifen, fillern....................................
Bis du eine glatte Oberfläche hast.
Für die Sicke nimmste 3M Flüssigkunstoff. Artikel 5900
wichtig dabei ist das ordentliche anschleifen mit groben Schleifpapier. Dann Haftvermitttler drauf und gut durchhärten lassen danach schleifen.
Sau Arbeit kann ich nur sagen. Mal ein paar impressionen wie es bei meiner damals war.
Sau arbeit ist ja logisch
Für dich Sicke den kleber auch benutzen?wo bekommt man den beim ganz normalen teile lieferant?was kostet der den so im schnitt?kann man das auch bei der kenzeichenaussparrung benutzen oder ist da die fläche zu gross?hast das direckt nur so aufgetragen oder hast die noch irgendwie gefüllert oder was würdes du entfehlen?
Schau mal hier nach unter Werkstatt. Dann unter sicke cleanen.
Das Zeug habe ich bei P&V hier in Münster gekauft, war nicht gerade billig.
Bekommste aber auch bei fast jedem Teilehädler oder im internet.
Ich habe damit die Übergänge feingespachtelt die nach dem Kunstoffschweißen recht uneben waren. Hat alles sehr gut damit geklappt.
Danach noch mal eine Schicht Füller drüber und fertig wars.
Was für ein wert muß man so einplanen um so vorne und hinten glatt zu machen von der arbeit abgesehen sondern nur vom matrialwert?
Also mit Kunstoffspachtel klappt das scheinbar auch aber das werde ich erst sehen wenn ich alles glatt habe ob das vernünftig hält
also, zum Stoßstangen glätten, würd ich sagen, anschleifen mit P400 Schleifpapier, da bekommste schon mal en großen Teil Strucktur mit ab, dann reinigen mit Silikonentferner, dann würde ich Spritzspachtel auftrgen, das schleifen und dann Füller auftragen.
Dann haste auf alle fälle en super ergebnis, is vom Material vielleicht 70-80 euro
lg Alex
Ja wenn es nur dadrum gehen würde um eine glatte strucktur zu haben gebe ich die volkommen recht.
Bei meiner geht es aber um genau zu sagen ( ) um sogenanten
clenen (war das richtig geschrieben? ) die sicken und nebel aussparungen sollen ja weg.
Ja cleanen
Also ist würde, wenn du evtl an ne zweite stoßstange kommen könntest, an dieser gerade Flächen in der größe der Nebelscheinwerferaussparungen ausschneiden und diese dann mit nem Lötkolben zusammen kleben, dann Plan schleifen mit P120 und dann mit Schlachten glatt ziehen, das könntest du dann auch mit der sicke bzw mit der Kante machen.
Oder du nimmst für die sicke 2K Reparatur Kleber und füllst die sicke damit aus, wird dann aber warschrinlich teurer.
Ich würde das mit dem ausschneiden und drüber löten machen.
Lg
