Hi Leute^^
hab gestern meine Anlage verbaut.
Links power von der batterie rechts chinch und remote.
Gnd unten am reserverad an der schraube befestigt.
Hatte guten sound bis dann das +kabel rausgerutscht ist. Danach wieder rein gesteckt und seitdem kommt nur noch so geballere brummen iwelche bässe die garnicht im lied vorkommen. Bin ratlos vllt is auch das masse kabel unten abgerutscht oO hab ka was es sein kann
Bitte um eure hilfe
Lg flo
Sind natürlich ideale Voraussetzungen für einen Defekt.
1.
Wie kann ichs denn besser machen? Wäre nett wenn du mir das sagst^^
Einen vernünftigen Massepunkt hast du z.b. an den Gurtbefestigungspunkten.
Schön den Lack abschleifen und mit einem Vernünftigen Ringkabelschuh wieder anschrauben.
Und mit deinem Brummen.
Ich würde mal sagen deine Endstufe ist flötten gegangen.
Soo Leute ist alles nochma gut gegangen hab alle kabel noch ma kontrolliert. Das Massekabel war nicht richtig fest deshalb hats als gebrummt und so schläge gegeben.
Hab aber Masse zur sicherheit an die Gurtbefestigungspunkte geklemmt
Geht wieder alles also AMP ist okay.
Danke sehr
Wollts grad sagen, dieses Brummen deutet auf ein Masseproblem hin.
Ich würde Dir dringend empfehlen die Stromversorgung zu überarbeiten.
Weil wenn während dem Betrieb Masse oder + entfernt wird, dann kanns ruck zuck ins Auge gehen.
naja es lag am Verstärker. mein Kumpel hatte die Schraube fürs + Kabel nicht fest genug angezogen und Masse war genau das gleiche Problem ^^
Bin ein paar mal ans Gehäuse vom Amp gekommen -.- mitm Schraubenzieher oder kabel jetzt hab ich da so dämliche Schweißpunkte drauf hat auch total gefunkt.
Naja funktionieren tut wieder alles noch ma schwein gehabt ^^
in zukunft mach ich sowas lieber alleine oder mitm einem Qualifizierteren Helfer :P
das komische ist hab heute noch mal genauer hin gehört, wenn ich Z.B. bei ner CD ein Lied weiter drücke dann höhre ich so ein geräusch im subwoofer von dem Laser der sich bewegt Oo ich höre auch wenn die CD sich dreht
is das normal?
Das kann schon ein Resultat der Aktion sein.
Durch die fehlende Masse zog sich diese die Endstufe über die Cinchleitung, welche das Radio nun beschädigt hat.
Sowas könnte passiert sein.
...oder einfach schlechte Qualität, ohne Deine Sachen jetzt genauer zu kennen.
naja kenwood radio?
komischerweise is das nur bei CD.
Hatte ich auch, lag an meinem alten Radio
hmm jetz is es wieder weg voll komisch.
Jetzt habe ich das Blinkergeräusch im Subwoofer -.- oder wenn ich Fernlicht anmache.
Was hab ich denn falsch gemacht dass sowas passiert?
Das fragst Du ernsthaft nach der Aktion?
Das hat nix mit Kritik zu tun.
Aber Dir ging während dem Betrieb + und Masse flöten.
Kannst froh sein, dass überhaupt noch was tüdelt. Das will ich damit sagen.
okay also liegt das jetzt nicht daran dass ich eventuell ein kabel falsch verlegt habe?
das problem ist dass mein auto mal ein Rotkreuz fahrzeug war und da überall noch tote kabel liegen, weil die einfach nur abgeknipst wurden. Also Funkgerät anschluss für blaulicht, Hinten am Rücklicht kommen so komische stecker überall raus.
Die sind zwar Tot hängen aber immer noch an der Batterie ich weiß nicht welche ich abnehmen darf.
villeicht liegt es ja auch daran
Tote Kabel alle Zurück ziehen und rausnehmen, damit ist erstmal aufgeräumt.
Vorher am besten, zu deiner Sicherheit - Minus und Plus (in der Reinfolge bitte) von der Batterie Abklemmen.
Probier es test weiße mal, mit einen anderen Radio. Meine Vermutung liegt immer noch beim Radio.
