Hallo, habe mich einfach mal an die Arbeit gemacht ohne vorher nachzudenken
Nun weiß ich nicht ob ich so ohne
der Politessen auf die Street darf
(Beleuchtung ist natürlich drann^^)
warum sind die rückleuchten abgeklebt?
wegen dem kz muss halt gewährleistet sein das man es sehen kann, wie es in der stvzo angegeben wird. gibt da ja auch sichtwinkel und höhen die beachtet werden müssen
du hast die heckklappe hoffentlich anständig verschweißt und verzinnt
ohh man ist ja alles verkehrt gemacht worden.
Wieso haste die rückleuchten nicht in 5 minuten demontiert ![]()
Und die Mulde hättest schweißen sollen,so hält das wohl nicht.
Hab hier schon oft gelesen das es wohl ohne schweißen nicht halten soll.
Muss zwar zugeben,das ich selber keine persöhnliche erfahrung habe,aber hab schon oft davon gelesen und wenn ich mal die ganzen anleitungen zum Cleanen lese,wird in jedem geschweißt und dann verzinnt,wie es auch schon ichbins240481 gesagt hat.
es geht auch ohne, nur die frage ist wie lange, mit glück lange, mit wenig glück 3 bodenwellen später
Mal schaun evtl. hab ich Glück
ma ne ganz andere Frage, warum ist der Kennzeichnausschnitt net mittig?
Und warum löst man die paar Schrauben der Rückleuchte nicht?
Da wird sicherlich auch noch ein bisschen Rost sitzen...
ähhh moin....also ich find wenn man sich schon die arbeit macht dann muss man es auch richtig machen...das is rausgeschmissenes geld und viel zeit....für nix...also ich mach ja auch n bisschen was außergewöhnliches aba man muss schon paar sachen einhalten...wie z.b. schweißen
Hab hier schon oft gelesen das es wohl ohne schweißen nicht halten soll.Mit zinn würde es auch heben
Wieso sollte das nicht halten
Wenn schon, dann auch richtig...
Das sieht so einfach nur billig aus.. sry
Die Dehnfugen, welche du zugespachtelt hast, werden auch nicht halten (falls es nur Spachtel) ist. Ganz ehrlich, ich bin auch nicht der beste Schweißer, aber dann kauf dir doch ne cleane Heckklappe, welche geschweißt und verzinnt ist, als das du jetzt haufen Geld in die Lackierung deiner jetzigen steckst.
Du wirst es bereuen, es wird nicht halten.
Kannst ja mal messen, die Höhe des Kennzeichens hinten sollten 35cm sein, vom Boden bis Kennzeichenunterkante.
Bei deiner Mulde (Stoßstange sowie Heckklappe) wird sicher der Lack immer wieder reisen.
Hab selber schon paar Stoßstangen auf Mulde umgebaut und darin viel Erfahrung gesammelt. Von fertigen Mulden (Larry) bis hin zu selbst gebauten und aus ABS eingeschweißen. Als es dann fertig war, ist mir jemand drauf gefahren :(
Also zu der Arbeit wird / wurde ja schon einiges gesagt, aber das mit der Ausrichtung der Mulde glaube ich kaum das es erlaubt ist, wenn man bedenkt das die schon vorne einen riesen aufstand machen...
Da hättes Du voher ein Prüfer fragen sollen und Dir das ggf. schriftlich Bestätigen lassen. Dort stehen dann auch Auflagen drin die er verlangt.
So hab ich es bei meinen Sachen wie eigenbau Frontstoßi, Heckschürze, Dachleisten und co gemacht selbst bei der Heckklappe hab ich nochmal gefragt ![]()
Ich selber habe bis dato noch NIE geschweißt und meine Infos hier eingeholt und geübt ... naja jetzt würde ich zu mind. einiges anders & besser machen aber am Ende zählt das es hält, dicht und die Form passt ^^
das sieht mir alles sehr komisch aus zuwenig blank gemacht usw also der umwelt zuliebe und denn mitmenschen die dieses riesen stück zinn und spachtel fangen müssen besorg dir zumindest einen fertige cleane heckklappe
Und zu deiner Frage ob das Heck so erlaubt ist. Frag doch mal denn Prüfer deines Vertrauens, der wird es dir sagen.
Aber eigendlich sollte es ok sein.
Sorry für Doppelpost
Was ich mich frage warum baut man das schon um und weiß gar nicht ob das überhaupt eingetragen bekommt. Und fragt erstmal im forum ob das erlaubt ist ! Jetz fährt zum tüv und der sagt ist nich . Da weiß jetz was dein nächster Thread wird Tüv trägt mir die nummerschildaussparrung nich ein was kann ich tun......
was er dann tun kann?
bei ebay an nen dummen verkloppen. ![]()
so macht das jeder der mal mist gemacht hat
Das ist bestimmt erlaubt, Trecker , LKW und Harleys haben es oft auch nicht Mittig.
Wäre ja sonnst ne 2.Klassengesellschaft hier im Land.
Das sagt §60 der STVO dazu:
Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen,bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite.
An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichensje 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein.Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen- gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein.
Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein.Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichensnicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm- bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen.
Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern.Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen.Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein.Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Also ich glob das er Problem bekommen wird, weil er das einfach gemacht hat... Hätte er voher mal jemanden angesprochen und sich paar Infos eingeholt wäre es bestimmt einfacher.
Ich verweise nur auf hier das Board, wo einige schon Probleme mit vorne hatten weil Sie es links / rechts oder unterhalb der Norm anbringen wollten, was das für ein Krampf war...
Im § 60 steht aber nichts über die Ausrichtung nur das dass Kennzeichen schräck angebracht werden darf... es gibt aber so genannte mind. Maße sonst wäre es ja nicht so ein krampf das KZ unter Kante KZ an unter Kante Stoß zu verbaun.
Ich habe mein Kennzeichen vorn auch nicht Mittig, und es gab keine Probs.
Man muss denn Prüfern nur mit Sachverstand entgegentreten, ihm Zeigen das man sich gedanken gemacht hat, und ihm Ahnliche dinge aufzeigen, wie bei mir halt Alfa Romeo.
Oder wie beim Thraedsteller die von mir aufgezeigten ähnlichkeiten.
Also ich weiß jetzt nicht was ihr alle habt, aber ich finde es ist gut geworden.
Ob's halten wird werd ich ja sehn.
Wenn nicht dann muss ich nochmal ran :P
http://u.polotreff.de/car/31/52/e5...e_2_large.jpg
gefällt dir diese heckansicht wirklich?sorry aber ich finds total daneben.zudem sieht es bescheiden aus wenn man die kennzeichenmulde qwegmacht aber den griff hinten lässt.auspuffendrohr würde ich nochmal überdenken , genauso wie die dicken reflektoren an der stoßstange
Ich verstehe auch nicht wieso der Griff dran bleibt aber der Rest gecleant ist.
Zusätzlich nicht wieso das Kennzeichen nicht mittig ist? ![]()
Zu den Reflektoren: Glaube das liegt an den Scheinwerfern.
Aber das ist ja auch nicht die Sache. Geschmack ist Geschmack.
Was ich mich frage, hast du eine Kennzeichenbeleuchtung verbaut?
und der Griff ist noch dran weil ich noch kein Plan habe wie ich dann den Kofferraum aufbekomme^^
Ok danke
das heisst er fängt jetzt ma wieder von vorne an wa?
aber irgedwie werde ich den gedanken nicht los dass die lackierung komisch aussschaut!
kannst du mal ein groformatiges bild hochladen?
Manchmal ist,weniger besser als viel.
Siehe mein Polo,das Heck.
Soll jetzt nicht bedeuten das dein Polo scheisse aussieht.
Also auf dem bilder sieht man echt viele Macken/Schönheitsfehler,die man ändern könnte.
- Rückleuchten richtig verbauen,damit mit Heckklappe in einer ebene ist (Rückleuchetn stehen raus)
- Den erwähnten Griff auch cleanen
- Der Wischer hat da auch nichts mehr verloren,des ding zerstört die ganze Optik
- Reflektoren ab ![]()
- orginal Tankdeckel
- anderen Auspuff,passt nicht mehr zu deinem Cleanen-Heck.
Die lackierung schaut nur so aus weil noch Staub vom schleifen drauf hängt
- Reflektoren ab
So, da so viele hier was zu benängeln hatten^^
hab ich mir was neues zugelegt
Vom Regen in die Traufe.... :(
das is doch der kram von ebay ![]()
Das mit den leuchten find ich nicht schlimm aber die stossstange
jep hab ich von denis abgekauft, das heck kommt erst mit dem auspuff zum richtigem erscheinungsbild ![]()
auch der esd ändert nichts an der stossstange aber muss jeder selber wissen
sorry aber da war selbst das vorherige noch besser
also ich finds so recht geil
und vorallem mal was auffälliges^^
kommt leider immer drauf an in welcher hinsicht "auffällig"
ich finde es nicht gut aber ist ja dein Wagen.
Müssen wir nicht mit rumfahren
also mir gefällts, muss ja nich jeder mann/frau sache sein^^
Sei mir nicht böse, Geschmäcker sind nunmal verschieden aber:
...ich lieg unterm Tisch vor lachen...
...das sieht aus - zum schiessen. Hat was von Punto meets Multipla oder so und die Rücklichter erinnern mich an die hier:
du hast doch was an den augen oder wie du schon sagtest liegst unterm tisch, kontaktlinse verloren?
sorry dummes kommentar musste sein^^
...nee, Tränen in den Augen...
...aber wie gesagt: Geschmackssache...
also die rückleuchte mit den anderen rückleuchte ist ein total no go.... Mach doch bitte ein blech anstatt der rückleuchte rein ......
wie meinst das mit dem blech? wo meinst sollt das hin? oO
links: rückleuchte/blinker, reflektor/nebelschlussleuchte, bremslicht
rechts rückleuchte/blinker, reflecktor/rückfahrlicht, bremslicht
deine auf gebohrte rückleuchte raus und dann ein blech entweder mit der Karosserie oder mit der heckklappe verschweißen . Das sieht aus wie gut gewollt aber nich gekonnt ....
achso das meinst du, ja aber bieg mal das blech das ist en großer aufwand das 100% genau hinzubekommen
das ist machbar !
und anders gesehen bekommt man wenn man dann wieder umbaut keine rückleuchte mehr rein^^
ist das nicht eigentlich ne stoßstange für vorne die du da hinten dran hast?
Wieso wenn das an der Heckklappe ranschweißt ...
@ blue_polo: ich glaube kaum das sowas passen würde ![]()
@Sebi87: ja gut könnte man machen, aber das öfnen der klappe wäre dann nicht mehr machbar weil das blech ja links und rechts auch an der seite wäre und somit nicht nach oben klappbar wäre..
weißt was ich mein?
also ich hab das bei ein golf 2 letztens gesehen da hat alles super gepasst
hm, ok.. du verstehst nicht ganz :P
warte kurz ich zeig dir was ich meine
du ich weiß wie die ecken aussehen
also :P
beim polo geht das glaube dann nicht ganz das würde hengenbleiben auch wenn es nur eine kleine ecke ist
Cronion hat aber recht. Beim Golf 2 sieht es stimmiger aus, wenn die Rückleuchten mit hochschwingen. Beim Polo hättest du dann so ein Ei an der Heckklappe.
auch wieder war.....
Mit den Golf Rückleuchten könnt ihrs knicken,lohnt sich hinten und vorne nicht!
Zu deinem neuen Heck,Gefällt mir! Das gibt 100 Punkte auf dem Mc`s Parkplatz! Mehr nicht!
Ist zwar mal was ganz anderes,aber trifft wohl nicht den Geschmack des Forums hier.
Aber wie schon öfters erwähnt->Geschmackssache!
Also Mal davon ab, dass ich das Heck zu ko*** finde, fällt nur mir das auf, dass an der linken seite die drei Leuchten nicht alle in einer Reihe sind, oder wirkt das nur so?
Ich mag zu bezweifeln, dass es nur so wirkt.
Schade in einen Polo so viel Arbeit zu stecken und ihn trotzdem so zu verhunzen.
Klar sind Geschmäcker unterschiedlich, aber wenn ich hier schon in so einem Thread mein "Projekt" präsentiere, denke ich darf man auch seine ganz persönliche Meinung dazu äußern.
Shorty
also denke auch mit den rückleuchten kannste knicken ... aber finde das gesamt konzept kann ja mal überhauot nicht. sorry aber meine meinung.
Wenn du den wagen verkaufen willst, sag bescheid!
#67 - heute - 20:59:34
und die darth Vader Frontstoßstange hat auch tüv?wird die noch gelackt?
Hab mal was gebastelt, kannste vieleicht als kleine Anregung nehmen:
#69 - heute - 21:36:25
Und ja gelackt wird se noch, dauert aber noch, will's Auto komplett Lacken lassen
Da kannste ne dauerelastische Trennfuge einarbeiten
Ja ich weiss, gibt's leider nicht anders, ist aber ne gute abstelle für ne bierflasche^^
Was ist Be dauerlastische trennfuge?
Ich möchte niemanden zu nahe treten aber was soll der ganze Aufwand?
Wo soll er hin führen.
Alles umbauen und dann noch den kompletten Wagen lacken lassen um ihn dann wie geplant in nem Jahr übern Jordan zu jagen ?
Schwachsinn meiner Meinung nach.
Mit der Planung hätte ich die nötigsten Instandhaltungsarbeiten gemacht und mehr nicht
Ich komm einfach mit Standard Autos nicht klar^^
naja muss mann dazu was sagen ?
guckt dir das emblem an !
Ist schon mein Dritter ..
#1 120kmh und ne 90° Kurve is nich grad gesund 5x überschlagen.
#2 seid dem Tag hasse ich LKW's! Denken auch sie haben immer Vorfahrt?!
Ich greife auch nie persönlich einen an. Aber habe auch 2 Kumpels hier sitzen. Wir finden es alle hässlich. Klar muss es dir gefallen, aber magst du es wirklich mit einem Auto rumzufahren, welches eigentlich so gut wie ALLES hässlich finden?
Bei Kleidung trage ich auch meinen Stil, ich trage zb auch ne Umhängetasche, wo viele Jungs auch sagen bissu schwul? Sag ich nö, habe Stil. Frauen findens auch schick. Das sind eben so unterschiedliche Meinungen. ABER nach den AUssagen müsste einem das eigentlich klar werden..das sowas nirgends ankommen wird..
Ich würde mich schämen :/Sorry..
Evtl hilfts dir deinen "Geschmack" zu überdenken, wenn sich hier noch ein paar einheitliche Meinungen häufen - finds ultra peinlich!
sag ich doch auch schon ie ganze zeit.das ist keine geschmackssache mehr sondern wirklich einfach nur ne lachnummer.sorry ich möchte mit dieser aussage niemanden persönlich beleidigen.aber man muss sich halt im klaren sein das jeder mensch , der einigermaßen klar im kopf ist , diesen umbau zum lachen findet.die, nennen wir es mal semiprofessionelle ausführung des ganzen macht dann den rest
Mach mal bitte bilder,wenn der Wagen fertig ist
Ich finds langsam echt lächerlich was hier raus gehauen wird.
Anstatt einfach zu schreiben: Nicht mein Geschmack
wird hier sogar schon die Klarheit des Verstandes angezweifelt.
Sicherlich mag die Mehrheit das nicht sehen, aber der Vorbesitzer hat sich das ja so hin gebaut. Ihm hat es ja auch gefallen und schon sind es 2 ![]()
15 Zoll Schubkarrenräder fahren hier 50% im Forum. Der Rest ist aufgeteilt in 13,14,16, und 17zoll.
Also kommt mal langsam wieder runter .
Jeder kann machen was ihm gefällt und wenn er sich,wie viele andere hier im Forum , die Meinung andere aufdrücken lässt, dann tut es mir schon leid.
Ich finde jeder soll selbst entscheiden, solange er glücklich mit dem Ergebnis ist, auch wenn es später mal anders aus sieht.
Ich hätte volles Verständnis wenn der Themenersteller einfach hier Abbricht ohne Kommentar.
Seh ich genauso die Kommentare oberhalb zeugen von zu wenig reife.
Aber jedem das seine...So zerstört man eine Community
Naja,.. ich würds nicht so eng sehen..
Kritik muss man schon abkönnen,.. auch wenns manchmal ein wenig "hart" klingt. Das man mit so einem Umbau nicht jedermanns Geschmack trifft ist jawohl klar..
Aber dieses "Wow super, gefällt mir total toll"-Gelaber bei jedem noch so kleinen Futzi"Umbau", und wenns auch nur n tolles blaues Standlicht ist, geht mir viel mehr aufn Sack.! ![]()
Sorry Tris, aber das hat nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun.
und "Arschkriecher" gibt es überall
Es ist immer alles hässlich und ich hasse Menschen
