Klopfen und Ölaustritt auf der Fahrerseite
bei unserem firmenbulli (T4) war mal das lenkgetriebe innen defekt.
da lief das servoöl in die manschette von der spurstange und dann über die stange auf die bremse.
dadurch verteile sich das öl im radkasten.
vielleicht kannst du ja rausfinden was für ein öl das ist..
dann sollte es schon einfacher sein den fehler zu finden
Polo6N_girl1988
danke, das ist ein guter hinweis.... werde nochmal genauer gucken!
