Guten Tag liebe Polo-Gemeinde,
wie das Thema schon sagt, habe ich Probleme mit meinem Kat.
Mein Auto ist tracktorartig laut, ab 80km/h vibriert sogar der Ganghebel.
Kurz hinterm Kat ist doch so eine Art "Bügel". Da liegt das Rohr zum MSD
zwar nicht auf, aber es sind nur 2cm Abstand. Mit einem Holzbalken
konnte ich schon mal unterm Auto etwas "hebeln" und siehe da der
KAT sitzt nicht fest, sondern ich kann ihn ca. 5cm hoch und runter drücken.
Da ich vor kurzem an der Leiste operiert wurde und gepfuscht wurde und
nochmal operiert werden muss kann ich mich halt nicht so wirklich bewegen.
Ich weiß aber das der KAT eigentlich "straff" sitzen sollte.
Auf die Hebebühne war ich bisjetzt noch nicht. Ich habe Hoffnung das ich
nur ein Gummi ersetzen muss und das er aus der Verbindung zum MSD
gerutscht ist - was die Lautstärke erklärt.
Ich bin 10Minuten, ca 20km davor etwas aufgesetzt(bei 1.Gang Standgas).
Aber das Geräusch und Fahrverhalten kam von jetzt auf gleich. Ich habe runtergeschalten,
voll durchgedrückt und aufeinmal dachte ich mein Auto fällt auseinander..
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
Kann sein das du dir imit dem durchhängendem Kat die Lambdasonde abgerissen hast ? Die sitzt direkt davor. Dadurch bekommt der Motor vollkommen falschee Abgaswerte, bzw. keine und ist im Notlauf...
Also fahren lässt er sich auch nach wie vor unverändert.
Ich bemerke vom Motor her jetzt nicht die Veränderung.
Das "Beschallungszentrum" liegt mehr oder weniger unterm Ganghebel.
Deswegen geht von unten auch die starke Vibration aus - das dröhnt
im ganzen Auto und ist echt unangenehm.
Ich würde gerne mal wissen wie der Kat befestigt ist.
Beim meinem Vater`s baugleichem Polo sitzt der Kat straff.
Ich bin aber nicht so beweglich das ich unter krabbeln kann.
Ich könnte mir aber einen Spiegel an den Stock bin, dazu müsst ich
aber wissen wo und welche "abgerissene Halterung" ich zu suchen habe.
da kannst dir das mal ansehen...
Rein an sich hängt der Kat nur direkt am Hosenrohr(Krümmer) und dann ist der an den MSD angeflanscht.
Wird wohl auf der Querstrebe aufliegen ![]()
Sonderbares Problem
evtl flex rohr gerissen, lambda ab, die gummis vorne /halter abgerissen.
ab auf die bühne und gucken
Doppelrohrschelle zwischen Kat und MSD vermutlich abgerostet.
Wenn die nicht straff is, dann hängt die Geschichte da ganz schnell durch.
Komme gerade von der Bühne und Bingo!
Es ist die Schelle vom Kat in Richtung MSD.
So ca. 3cm vor der Schelle durchgegammelt
und weggeknickt.
Viele Dank an die Community c-:
Thema alt, bei mir aber leider aktuell....
Bei mir hängt der Kat auch durch und schlägt immer schön gegen den Träger unten, habe ich schon dreimal festgezogen und hält dann nur wenige "Bodenwellen" bis er wieder aufliegt.
Er rutscht immer wieder aus dieser Verbindung zum MSD raus.
Versuchs mal mit ner neuen verbindungsschelle ![]()
Und vorher die rohrenden schön entrosten ![]()
