Hallo
Habe eine frage und zwar habe ich neben dem nebelscheinwerfer, und heckscheibenheizug also utner dem radio in einem schacht eine rote led lampe. Wolte fragen für was die ist die leichtet sei kurzem ! aber für was ! motor seit dem her auch bischen komisch ! für was ist die leuchte ?
Hat jemand eine ahnung. sie flackert immer wen ich gasgebe !"!
Ohne Bilder wird dir keiner eine Antwort geben können.
Da keiner von uns weiß wer oder warum da eine LED Nachgerüstet wurde.
vielleicht ist die fürn ne ZV oder alarmanlage.
ohne ne dummy LED die einfach nur blinkt.
verfolg mal die kabel...dann weißte ja wofür das ding ist.
ja einfach eine rote ! mehr net und das ausgesägt hald in einem von den schaltern !
nein weil wen zündung aus ist ist die auch aus leuchetet nur wen motor an ist !
also nicht smit arlamanlage
dann verfolg die kabel mal.
dann sollteste rausbekommen wofür die lampe ist.
dan muss ich allles zerlegen ! fpr waskann es den sein !
Für was?
Für alles. Hunger, durst, wasser, benzin, überdruck, unterdruck, kälte, hitze, alles okay, alles doof....
mach einfach mal ein Foto
Für was?
genau so is es.. endweder vorbesitzer fragen fals bekannt oder kabel verfolgen und gucken wo es hin geht,.
Ist vieleicht ne Verbrauchsanzeige, die geht dann an wenn man zuviel Gas gibt .
Damit könnte man etwas Benzin sparen, das gabs auch schon früher im alten Ford Fiesta 1.1 von 83 .
M.f.G. Mopedman
Du schreibst:
Also
er braucht seitdem her er 20l auf 100 km und zeiht net mehr und wenn er kalt isst zwischen 3000 und 4000 umdrehungen baut er kein gas auf und gar nichts läuft nur und nichts geht nach !
das erst seit dem das die lecuhte leuchet und das andere ist das er 20l auf 100km säuft warum !
Du schreibst seit 2 tagen von der blinkenden lampe ! Nun haben dir schon einige leute gesagt " mach nen foto, verfolge die kabel "
Du möchtest ne lösung hören woran es liegt ... dann würde ich auch mal auf die tipps der leute hören.
Alles andere is zeitverschwendung !
mach bitte ma ein bild von der lampe.... hast du nicht nachgefragt wofür das ist, als du das auto gekauft hast?
Das vllt lachgas zur verfügung steht
achso ich dachte die lampe ist dafür da wenn das lachgas alle ist
Vor 1 1/2 wochen haste schon ein thema aufgemacht das dein wagen 20L schluckt. Nur war da kein wort von einer roten lampe zu lesen ...
An deiner stelle würde ik einfach mal in eine werkstatt fahren und die kiste auslesen lassen.
Bau die Lampe aus und verfolg die Kabel.
Vorher will ich hier keine anderen antworten mehr sehen ![]()
Ich Tippe mal auf eine defekte Lambdasonde.
hut ab an die leute die wissen was er meint
bei dem "deutsch" versteh ich garnichts... ![]()
oder wenn die leuchte leutet,geht oben die leuchte aus
wenn ich den TE richtig verstehe, steht unter der Lampe ( ! ).
Da er sicherlich nicht mit angezogener Handbremse fährt (und eventuell auch kein Schalter dran ist) wird das der Hinweis sein das die BREMSFLÜSSIGKEIT unter Minimum ist.
Fahr in die Werkstatt oder lass jemanden nachsehen der Ahnung hat.
Er hätte es schon lange gelöst haben können.
Wenn er einfach mal ein Bild macht oder die Leitungen Verfolgt.
jetzt wo du es schreibst, ich geh besser ins Bett, lese nur noch Bahnhof...
also die lampe geht nur an wen man gas gibt !
bild ist heir dabei !
20l auf 100km säuft!
warscheinlich braucht die lampe soviel strom das die lichtmaschiene auf max läuft und dafür der motor mehr belastet wird, daher der hohe verbrauch ![]()
Kabel verfolgen oder vorbesitzer kontaktieren
Hast da ja eine ganze schöne Bastelbude.
Ist der von außen auch so zusammengebastelt.
Wofür ist den der Nachgerüstete Schalter daneben?
sieht aus wie die Anhängerkontrollleuchte. Hast du Anhängerkupplung? Oder war mal eine drann? Leuchtet die Lampe wenn du die Warnblinke an hast?
Es kann doch nicht so schwer sein ein stück plastik zu entfernen und das kabel zu verfolgen.
Ey sowas kann einen aufregen. Du musst auch ein bissel kooperieren und auf die Fragen eingehen und mit helfen. Verfolg das verdammte Kabel und denn wirds wahrscheinlich gleich Klick machen und wir wissen hier auch mehr.
ich werde es jetzt beenden da wir uns im kreis drehen...
gruß rene
