Hi
ich hab mir bei Ebay ein OBDII Kabel geholt und zwar dieses hier: http://www.ebay.de/itm/170693048354?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ich hab VAG-Com 311.3 und hab das Problem dass zwar das Interface erkannt wird aber kein Steuergerät antwortet.
Ich habs auch schon mit VCDS-Lite probiert und mit VW-Tool. Mit VWTool hats funktioniert aber ich steig bei dem Programm nicht so ganz durch.
Kennt sich jemand mit der Materie speziell mit VAG-Com aus und kann mir weiterhelfen?
oebn rechts findest du die such funktion, zu diesen thema gibt es genug threads...
z.b. http://www.polotreff.de/forum/t/183157?
Schon klar
in dem Thread geht es aber eher um die Hardware. Den Tipp mit der 10400 Baudrate der dort gepostet wurde hab ich auch schon befolgt, hat aber auch nichts gebracht.
Richtigen USB Port ausgewählt unter Optionen ?
Ja hab den gleichen Com-Port im Programm und im Gerätemanager ausgewählt.
Also ich hab das unter USB Serial Port eingestellt(eben das Teil das dem PC vorgaukelt, dass ein Com-Port vorhanden ist) Und da kann ich nur Port 1 und 2 auswählen, da Port 3 und 4 schon belegt sind(ich weiß allerdings nicht von was)
edit: ach ist mir gerade eingefallen: wenn vag-com versucht auf ein steuergerät zuzugreifen kommt so ein klicken aus dem bereich des sicherungskastens. ist das normal?
Weiß sonst keiner woran das liegen könnte?
VWTool hat mir die Fehler ausgespuckt:
519-- ------- Manfold absolute pressure sensor (G71)
Open or Short to B+ INTERMITTENT
537-- ------- Oxygen sensor regulation
Control Limit Not Reached INTERMITTENT
523-- ------- Intake air temp sensor (G42)
561-- ------- Fuel mixture adjustment is Hi or Low
Adaptation Limit (Mul) Not Reached INTERMITTENT
Was für ein Teil ist demnach kaputt?
Ich versuchs mal mit meinem schlechten Schulenglisch ^^ was ist das für nen karre nen TDI?
Drucksensor ... Sporadischer Kurschluss nach Masse (oder mal abgezogen)
Regelbereich der Lambdasonde nicht erreicht (soll wohl heißen Spannung zu gering oder Signal der Lambdasonde zu schwach)
Ansauglufttemperatur-Sensor (G42)
Sporadischer Kurzschluß nach Masse (oder mal abgezogen)
Hmm irgendwas mit Gemisch Einstellung wird Sporadisch über oder unterschreitet "Adaptation Limit"
Alles OHNE Gewähr
ICH BITTE UM VERBESSERUNGEN UND KOREKTUREN
brauchste ne deutsche version von vag com 311?
falls ja klicke hier:
@73euro die deutsche version hab ich
die fehler die ich weiter oben gepostet hab sind mit vwtool ausgelesen und nicht mit vag-com
@gnob
also ist irgendwas mit der lambdasonde oder wie soll ich das verstehen?
Falls es euch weiterhilft: Ich hab die Fehler eigentlich nur ausgelesen, weil mein Motor ruckelt, nachzulesen in dem Thread: http://www.polotreff.de/forum/t/213524
