Hallo!
Habe ein Problem mit meinem Polo, vllt könnt ihr mir weiter helfen!
Meine Lima hat ca 13 V Ladespannung gemessen an der Batterie. Wenn ich direkt an dem Pluspol der Lima oder Anlasser gegen Masse messe, zeigt das Multimeter 14,2 V an.
Danach kommt doch nur noch die Batterie, und da habe ich keine volle ladespannung mehr? Kann doch irgendwie nicht sein!
an der Lima sind ja 2 anschlüsse, einmal der Plus kontakt (gleichzeitig Ladekabel zur Batterie oder?)
und zweitens ein blaues Kabel, müsste doch nur das Signal zum Tacho sein für die Batterie Anzeige, oder?
Habt ihr noch zusätzlich ein massekabel an der LIMA?
Habe auch schon eins zweimal festgestellt das das Massekabel von der Batterie zur Karosse geht extrem heiß wird! Evtl massefehler?
Würde  mich über Erfahrungen und hilfestellungen freuen!
Daten Polo 86c G40
Lima erneuert, Geber auch relativ neu!
MFG
Könnte ein Masseproblem sein..
Mach mal alle Massekontakte sauber und auch die Batteriepole..Das Massekabel vom Motor sitzt am Motorhalter vorn..
hey. tippe auch auf ein masseproblem. Kann das vllt auch erklären das der Anlasser nicht immer gleichmäßig voll durch dreht? Hört sich manchmal sehr schwer gängig an, besser kann ich das nicht erklären!
Habe die drei Massekabel wie hier erwähnt. werde diese erneuern und mal ausprobieren! Schaffe dieses aber erst nächstes we! Melde mich dann auf jeden Fall noch mal! Schon mal vielen dank für eure aussagen!
MFG und schönes we noch!
