moin jungs
ich hab da mal eine frage ....
und zwar bin ich der meinung das der normale NZ motor weiße einspritzventile hat aber welcher motor hat blaue ?
mfg maik
meiner hat auch die Weißen
Blaue hätte ich noch keine gesehen...
G60, 16V Turbo, RS2, M3, VR6 Turbo
Ist 4 strahlig , 470ccm . Wenn ich mal von BOSCH Düsen ausgehen darf .
Teilenummer mal posten dann weiss man es genau.
steht vw audi drauf 030906031C
Teilenummer 030 906 031 C ist entfallen; als Ersatz 030 906 031 A
Verwendet im Polo mit 3 F Motor 75 Ps und sind blau/Lila.
hat jemand von euch denn schon mal einen nz auf 3f umgebaut ? was muss ich wechseln nocke STG und einspritzventile sind kla aber muss
ich die aunsaugbrücke auch noch tauschen ?
Nockenwelle
Ansaugbrücke
Einspritzdüsen
Steuergerät
Verteiler
Block planen (3f hat eine höhere Verdichtung)
Glaub das sollte es schon gewesen sein, berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege.
Hat der 3f auch größere Ventile?
Planen bringt nix Stichwort heronkopf.
Den Verteiler wegen Unterdruck und Verstellung. Die 3f Zündung wird durch das Steuergerät geregelt
dann kann ich ja auch die von meinem aau motor übernehmen?
da ich die ABU Nockenwelle fahre
so wie ich das mitbekomm schwört wolf76 auf die abu also kanns net so falsch sein
So, nochmal etwas Offtopic:
Mich hat er auch schon angesteckt. Die Nocke liegt schon bereit.
Vorteil der ABU Nockenwelle ist, dass du tierrischen BUMS aus den unteren Drehzahlen hast.
Auf gut Deutsch, du gewinnst fast jeden Ampelsprint.
Aber bitte nicht vergessen, der NZ magert ab 5.800 U/Min ab.
Wenn du ihn höher drehst, schadest du dem Motor.
Ansonsten viel Spaß.
Drosselklappe und Zündverteiler brauchst du auch vom 3F.
Sonst klappert das nicht.
Hab auch zwei Jahre gebraucht, bis ich Alles zusammen hatte.
3f hatt aber auch die weißen einspritzdüsen und die blauen und die lilanen !
Nur der G40 hat gelbe, soweit ich weis.
