Kuriose "Zündaussetzer"
Sehr wahrscheinlich nur Gaspedalstellung; diese hängt aber indirekt von der Drehzahl ab über die Adaption
"Teillast" könnte auch mit der Lambda-Sonde zusammenhängen
Erster
Wenn wirklich nur die Gaspedalstellung wichtig ist, UND wenn die Lambdasonde Ursache des Problems ist, so müsste das Problem beseitigt sein, sobald der Threadersteller Vollgas gibt, also auch ohne herunter zu schalten.
Geht es nur MIT herunterschalten, deutet dies auf ein anderes Problem hin.
Moin. Hab das Problem auch gerade. Bei mir ist es der saugrohrdrucsensor.
