Das ist ja schon recht zeitig..Das nervt dann beim Rangieren auf'm Hof natürlich..
Wäre interessant zu wissen ob man das beim B6 auch codieren lassen kann..
rauscodieren geht ohne probleme, nur darf das der
offiziell nicht einfach so machen, dass muss dann ausgetragen werden und eine verzichtserklärung unterschrieben werden. von da an, stecker raus und gut, zickt auch nichts am KI rum, lediglich im stg wird ein fehler hinterlegt.
dann wird das beim b6 nicht anders sein.
reincodieren geht nicht einfach so, da brauchst erstmal ein gurtschloss mit kabel und den kabelbaum... dann muss das codiert werden..
Dann ist es ja schön, dass du einen
gefunden hast, der das macht..Ich hsbe keinen gefunden, der spezielle Sachen codieren konnte/wollte..
An die Gurtschlösser hatte ich jetzt gar nicht gedacht.. Dann hat sich das ja eh erledigt..
Dann ist es ja schön, dass du einengefunden hast, der das macht..
Ach so, auch gut..Hauptsache, du hast deine Ruhe..
spontanen fahrt von kulmbach nach gifhorn
das sagst jetzt...
dann hätt ich da den wagen mal ein bisschen näher unter die lupe nehmen können. naja, bis jetzt hab ich nix bereut...
so heute den wagen zugelassen. für hinten hab ich das erste mal die simplefix kennz-halter hergenommen, klappt einwandfrei. vorne hat es sich bei b7 ja eh erledigt, da ist dieser ja in den grill integriert. werd hier aber wenn zeit dafür ist auch noch auf ein kleineres kennzeichen umrüsten, das 52cm ist einfach zu groß!
weiterhin hab ich vorne die ambientebeleuchtung nachgerüstet und neue scheibenwischer gabs auch...
Was passiert denn mit der Anhängekupplung?
weg
Das dachte ich..Wollte nur nachfragen, weil du es noch nicht erwähnt hast..
Hast scheinbar auch keinen Ausschnitt in der Stoßstange..
ach ich hab so vieles noch nicht erwähnt ![]()
zwei ganz kleine ausschnitte sind am ende unten, die sieht man dann aber nicht. falls doch, neuen einsatz...
joi, danke.
gestern und heute ging es natürlich weiter.
gestern:
handschuhfach repariert; hebel und dämpfer ersetzt. hab hierbei festgestellt, dass handschuhfächer mit cd-wechsler einen zustätzliche schraube an der innenseite haben, die eigentlich völlig sinnlos ist. um diese zu erreichen muss natürlich der wechsler raus. lustig ohne entriegelungswerkzeug. naja, zum glück passende messer gehabt...
heute:
mittlere innenraumlampe getauscht und die in die neue ambientebeleuchtung integriert, so dass es optisch wie die vordere aussieht. also das led-model versenkt in der lampe.
und nun zur großbaustelle; heckscheibenheizung reparieren. erstmal die kontaktenden mit einem glasfaserstift blank machen, kontakte und kaputte stelle reinigen, mit tesa abkleben (ja tesa ist hier besser als kreppband oder isolierband), und etliche schichten leitsilber drauf.
habe heute 6 schichten geschafft, da dass silber nur leicht aufgetupft werden kann, da sonst das enthaltene lösungsmittel die unterschicht wieder anlöst.
auf den bildern erkennt man einen "draht" nach der ersten und der sechsten schicht...
achja, der deckel von der vorderen MAL kam heute auch und wurde gleich getauscht.
uuund die komischen simpelfix halter sind auch wieder raus geflogen, damit stand das kennz. so ab. geschraubt sieht doch noch am besten aus ![]()
das letzte bild ist von der komicshen lampe die verbaut war..
achja, urlaub is übrigens seit mittwoch rum :(
Bleibt das auf der Scheibe nachher so sichtbar? Ich hoffe mal nicht.. ![]()
Die Lampe hinten war wirklich hässlich, aber jetzt sieht es gut aus, vor allem mit der Ambientebeleuchtung..
Auf dem dritten Bild machst deinem Namen all Ehre..
Offtopic!
Wie bekommst du das "Kennzeichenfake" so genial hin?
Man sieht garnicht den Unterschied zur Orginal weiß des Kennzeichens?
glaub mir, schon das abkleben ist eine wahnsinnig fummelige arbeit.
ich denke zum heizen. der hat ja eine relative große antenne am dach..
ganz einfach per bildstempel...
Die sind für den Radioempfang. Musst mal bei google "Diversity Audi", oder ähnliches eingeben.
also, projekt heckscheibe ist gestorben. tlw. hat es beim abziehen des klebefilms die aufgetragene schicht mit abgzogen, trotz das ich im 90° winkel gezogen habe. wo das leitsilber gehalten hat, ist es unmöglich das überstehende auf heizdrahtmaß runterzuschleifen, so dass von außen kein silber mehr zu sehen.
dann werd ich wohl um eine neue scheibe nicht herum kommen. morgen mal die versicherung anrufen...
was positives gibt es trotzdem, der handbremshebel wurde vorhin getauscht.
Verdammte Hacke, das musste ja so kommen..
Aus dem Grund hab ich die Folie in meinem Vari damals drin gelassen..Wenn die Scheiben nicht geklebt wären, wäre das ja alles nur halb so wild..
Oh man, aus traurigkeit wird bei mir ruckzuck neid.
bomben auto!
@Smoke & Tris warum habt ihr kein Profilbild mehr?
Weil pornografisches Material hier nicht geduldet wird!
Ok das ist eine Aussage
so der nikolaus war gestern fleißig und hat teile gebracht ![]()
4x fußraumleuchte
4x stecker
4x kabel mit pins
2x halter für leuchten
1x schlauch
1x luftausströmer
1x steckdose mit deckel (vom A3, perfekte alternative zum maßlos überteuerten klappbaren zigarettenanzünder)
zusätzlich hab ich noch ein super schnäppchen gemacht, hab mir die beleuchtete version des getränkehalters + münzfach ersteigert...
gestern noch schnell die eigentliche AHK weggebaut. die elektrik liegt natürlich noch und die dose und wasserdicht eingepackt am kabelstrang / stoßstangenträger untergebracht....
