So wie ich das sehe is da garkeine feder drinne. Nur so ein weisser rahmen mit so ner nase die sich in der rille vestkrallt aber ich gucke ma eben mom
Wie soll ich die feder denn verstärken? Zusammendrücken oder wie? Ich kippe da echt gleich kleber in das loch und stecke es dann drauf. Wenn dass mit verstärken nicht hält
Macht mal bitte beide Fotos von:
-Kurbelinnenseite
-Achsstumpen in der Tür
Dann mal ich euch rein was zu pfuschen is damits wieder hält.
Kleben hält halt leider "zu gut", wenn man mal die Türverkleidung wieder runter machen muss zB. ![]()
P.S.:
Kann aber no bis Abends dauern weil i gleich wieder los muss zu am Projektfach; WLAN Kommunikation zwischen Infrastruktur und Auto
Ach bei deiner konstruktion kann ich dir helfen bin ja vom fach ^^
bild kann ich machen ![]()
Ich glaube das problem liegt nicht an der kurbel sondern an dieser schraube aus der tür. Habe ma die kurbeln getauscht auf der anderen seite gehts ja. Liegt bestimmt daran dass die türpappe an dem stift schleift. Wie esagt mache ma bilder
es liegt wie gesagt an dem HEBER also dem STIFT der rausguckt.
denn die kurbel ging ja an dem original fensterheber. seid dem austausch des fh aus dem zubehör hällt es nicht mehr. so weit ok.
aber wie bekommt man es fest.
klar kleben geht nicht mehr ab, aber ich wüsste sonst nicht mehr wie es gehen soll.
foto kann ich nicht machen, habe das auto ja nicht mehr
Soo mein problem is behoben. Habe um den pin der aus der türpappe rauskommt ein 1mm breites loch drummgeschnitten. Jetzt hälts und der griff bleibt drann. Stelle trotzdem nachher ein foto rein villeicht hilfts weiter ![]()
@Nastert: passt, wenn auch leicht grob, wahrscheinlich trotzdem unauffällig genug
@kayou: dann lass halt die Leute die meckern Fotos machen (oder die sollen sich hier anmelden und einklinken, geht dann noch direkter zum helfen ![]()
naja er geht immernoch ab und zu ab
hoffe das kleben beim Themenstarter hilft, er soll ma berichten^^
Also ICH würds drankleben der Fensterkurbel vermeiden ![]()
Gibt immer andere Lösungen die "nicht so endgültig" sind.
Spreizen, klemmen, zwicken, schrauben, ....
Außerdem is der Polo vom TE nicht mehr der Polo vom TE und weit weg ![]()
Mir is das egal hauptsache es hält!
Bilder hab ich gemacht. Lad ich gleich an der arbeit hoch ![]()
