Hallo! Also, folgendes Problem.
Mein Handschuhfach hatte sich verklemmt und meine Freundin hat mit Gewalt versucht das Fach zu öffnen.
Nun ist der Öffner abgebrochen.
Jetzt habe ich ein neues Handschuhfach bestellt und frage mich. Ob man, das Schloss wechseln kann. Oder ob ich das gesamte Handschuhfach auswechseln muss.
Bekommt man das Äußere der Klappe heile ab ?
Gruß BriaN
Den Schlüssel braucht man nicht. Einfach hinten in die beiden Löcher 2 Nägel stecken - damit werden die Nasen (rote Kreise) gedrückt. Dann die beiden Nasen (rote Pfeile) vorsichtig zur Seite hebeln und den Griff abnehmen. Jetzt kann man das Schloss rausdrücken, aber dabei vorsichtig! Es sollte keine der 4 Nasen (grüne Kreise) abbrechen und das Schloss sollte auch nicht aus der Öffnung fallen! Die Blättchen und Federn im Schloss liegen nur lose drin und sollten nicht rausfallen! Deshalb das ausgebaute Schloss am besten mit Klebestreifen umwickeln
Super klasse! Dann brauche ich das ganze Handschuhfach garnicht ausbauen!
Danke!
Okay, kann ich da was kaputt brechen ?
Ich würde schon bischen vorsichtig machen bei den Temperaturen . > kunststoff schnell bricht .
Ich habe das "neue" Handschuhfach hier inner Stube
Mhm, also das kommt nicht raus o0
Drücke schon recht fest in die Löcher mit kleinen Imbusschlüsseln. Der Öffner kommt nicht raus...
Gut dann geht das, so machen wie in mein ersten beitrag .
Geht auch sehr leicht , habe das erstmal auch gut hin bekommen .
Perfekt! ich habs!
Bei mir ist es aus genau dem selben Grund kaputt gegangen! ![]()
Sie wollte Taschentücher ![]()
Sie wollte TickTacks ![]()
BriaNBrua wie hast du das hinbekommen bei mir kommt das nicht raus obwohl ich fest drücke
Hab das heute dank der Anleitung genau so raus bekommen.
Auf einer Seite war die Halterung vom Griff weggebrochen, hab ich kurzerhand 1,5mm Loch durch Griff und das zweite Teil gebohrt und einen kurzen Metallstift gesteckt. Damit ist die Funktion wieder gegeben...
Sehr, sehr gute Anleitung!
Hat wunderbar geklappt, vielen Dank!
( Ja, ha's gesehen, dass der Erklärbär hier nichtmehr unterwegs ist! )
Tip von meiner Seite, die beweglichen Teile des neuen Schlosses,
reichlich mit Siliconspray "einjauchen"! ![]()
Funktioniert dann viel besser!
Grüße
V.
