Ja wie schon geschrieben, wurde ich heute morgen von der Polizei angehalten, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass wohl mein Rücklicht (vom Abblendlicht, nicht das Rückfahrlicht ) nicht immer funktioniert.
Als ich dann ausgestiegen bin, ging es aber wieder..nun frage ich mich, wie ich am besten auf Fehlersuche gehe, da ja anscheinend ein Wackelkontakt vorliegt?!
Mal geht es mal nicht, hatte mich schon gewundert, wieso mich schon heute ein Auto mit Lichthupe wohl auf etwas aufmerksam machen wollte...kurz danach war das ja mit der Polizei..
Aber wie gehe ich nun am Besten vor?
Danke
ist bestimmt en massefehler. am besten mal die stecker der rücklichter abziehen und auf korosionsschäden untersuchen. hatte ich schon oft bei verschiedenen autos. wenn man leicht aus rücklicht haut, is wieder masse da. aber eben nicht immer. wenn die kontakte verschmort sein sollten, reinigen ggf erneuern
Also ich würde so vorgehen:
- Zuständige Sicherung suchen, rausnehmen und wieder fest reindrücken.
- Zuständiges Relais suchen, rausnehmen und wieder fest reindrücken.
- Birne rausdrehen, überprüfen und dessen Fassung auf Korrosion überprüfen.
Ich denke, dass der Fehler an den drei Punkten liegen wird
Wünsch dir auf jedenfall viel Erfolg bei der Fehlersuche und schreib mal ob du den Fehler finden konntest.
grüße
grasi
Edit: Da war ich wieder mal zu langsam
ja sind leds.
und an diesen wird es sicherlich liegen. am einfachsten mal die original rückleuchten rein bauen und testen. wenn da alles funktioniert, dann weißte das es die led-rückleuchten sind.
bei der gelegenheit würde ich die originalen auch gleich drin lassen
hm naja...also die orginalen mag ich eher nicht so :(
Wenns an den leds liegt wie du sagst, muss ich dan einzeln alle leds austauschen?!
die leds kannst du nicht so einfach austauschen. hierfür müsstest du die rückleuchte öffnen, mal ganz abgesehen davon, dass ich bezweifel das du leds findest, die die selbe lichtfarbe und helligkeit haben.
es kann aber auch defekt auf der platine sein.
deshalb tauschen und schauen obs daran liegt.
wenn es dann geht, sind die rückleuchten schrott. was du dann machst bleibt dir überlassen.
sollte es dann auch nicht gehen, kommen andere ursachen in frage wie z.b. massefehler.
sollte es dann auch nicht gehen, kommen andere ursachen in frage wie z.b. massefehler oder bremslichtschalter
danke, hatte das von gestern nicht mehr soweit in erinnerung das es nur das rücklicht war. bin gerade erst aufgestanden
Ich habs mir grade erst durchgelesen... da fällt sowas auf... nix gegen dich xD
tuns denn beide zeitweise net oder nur eine?
hier die lösung zu deinem Problem: http://www.polotreff.de/html/fk-le...eparieren-194
ahhhhh sehr cool!
mal gucken ob ich das so hinbekomme, aber scheint auf jedenfall der fehler zu sein!
mal wieder: wieso einfach wenns auch umständlich geht...
ich versteh die welt hier langsam nicht mehr.
bin raus.
Natürlich versuche ich das auch mit den originalen erstmal!aber ich lasse die dann aufkeinenfall drin!darum geht es..also nix mit "wieso leicht,wenn es auch kompliziert geht"...
Zitat:tuns denn beide zeitweise net oder nur eine?
das kann ich leider nicht sagen, da sie bis jetzt immer funktioniert HABEN wenn ich geguckt habe....die polizei meinte nur sie wären aus gewesen....hört sich für mich nach beide an, ist aber auch nur spekulation...
Danke für deinen ausführlichen Beitrag Karli!
Ich wurde nun schon des Öfteren in letzter Zeit angehupt und auf die Rückleuchten aufmerksam gemacht..ich weiß nicht ob es daran liegt,dass es jetzt später hell und früher dunkel wird und ich deshalb natürlich öfter mit Abblendlicht fahre als in Sommer...
Ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt,aber ich habe vor einigen Wochen eine 3.bremsleuchte nachmontiert..und diese an die Rückleuchten mit angeklemmt,kann dies die Ursache sein?Eher nicht oder,da ich doch die 3.Bremsleuchte an den Stecker der Bremsleuchten und nicht des Abblendlichtes geschlossen habe.
Und ja wenn ich gucke sind immer beide Rücklichter aus,Bremslichter funktionieren aber!Auch die Kennzeichenbeleuchtung,sowie das Rückfahrlicht..
Naja, obs an der 3. liegt kannst du ja testen.... klemm sie einfach eine zeitlang ab und beobachte dann das verhalten der anderen fahrer dir gegenüber.....
Ja das mache ich sowieso...ich meinte nur ob es technisch möglich wäre,dass das die Ursache ist
na jetzt sind fast 6 Tage vergangen,hast du denn mal etwas probiert von den Tipps?
Ich würde einfach mal wie shcon gesagt wurde die Orginalen probieren,der ein/ausbau geht doch schnell.
Ja wie ich schon vor einigen Tagen geschrieben hatte das habe ich gemacht...da ich nun aber wieder aufmerksam gemacht worden bin von einigen Fahrern, werde ich heute die Orginalen einbauen, aber erstmal noch die 3. BL angeschlossen lassen...
Falls dann alles funktioniert, hole ich mir die Widerstände und löte mir das so um wie in der o.g. Beschreibung...scheint ja wohl doch eher ein gäniges Problem zu sein bei FK Rückleuchten
So bin grad am umlöten der Rückleuchten. Klappt soweit alles auch ganz gut, jetzt trenne ich gerade die Kabel, wie es in der o.g. ANleitung steht und baue den Widerstand dazwischen. Bei den grünen Kabeln, fällt mir auf, dass dort schon etwas mal getrennt wurde?! da is jetzt mittig vom Kabel Isolierzeug drum!
Hab mal ein Bild hochgeladen....meine frage, ist das normal so an den grünen Kabeln, oder müssten die eigentlich durchgängig sein?!
dankee
Sieht für Laienarbeit zu sauber aus. Ich würde mit gefühlten 80-90% Sicherheit sagen, das ist im Werk so gemacht worden.
So ich möchte jetzt noch einmal berichten..
habe alles so gebaut wie in der Anleitung hier im Tread...spricht Steuergerät raus und mit Widerständel selbst gelötet..
Bis jetzt laufen die Rückleuchten seit gestern Mittag ohne Probleme!
Sonst sind sie wohl nach dem Start des Motors immer ausgegangen.
Nun bleiben sie an. Hoffe das hält jetzt nun...danke nochmal an alle!
