G40 Kompression
GVierzig
also hab jetzt mal kompression gemesen
Zylinder:
1: 9,5 Bar
2: 6 Bar
3: 7 Bar
4: 8,5 Bar
Was sagt ihr zu denn Werten? Ziemlich schlecht oder?
Was könnte das sein?
Danke im Vorraus
Das sieht wirklich nicht so gut aus.
Entweder Verschleiß an Zylindern und/oder Kolbenringen oder es könnte sein, daß die Ventile durch Ablagerungen nicht mehr richtig abdichten.
mach ne druckverlustmessung, dann siehst du auch wo dir der druck verloren geht und kannst das ganze eingrenzen
GVierzig
Muss sagen das auto stand nen bisschen länger
dann standen bei 2 und 3 wohl die Ventile offen und sind korrodiert .. weis jetzt nicht wie genau wie beim G die Nockenwelle steht bei der Zündreihenfolge
    hast du beim warmen oder bei kaltem motor gemessen ?
    GVierzig
    im Warmen zustand..
