kann auch kfzteile empfehlen.
habe mich gerade mal auf kfzteile24-shop.de umgesehen.
wenn ich das teil aber in den wahrenkorb legen will komt die Fehlermeldung
"Error: the XML response that was returned from the server is invalid.
Received:
Anfrage SELECT * FROM wk WHERE Artikelnr='' and ID1='ej4r7faqqnsgug8mjom9hdclusuvh2tm' scheitert.<br>
You have whitespace in your response."
weiss einer was das heist bedeutet?
Solche Seiten bestehen aus mindestens zwei Teilen:
Ein Frontend-Programm, das auf einem Server läuft und ein Datenbank-Backend.
Das Frontend ist in der Sprache php geschrieben und läuft auf dem einen Server. Es erzeugt die sichtbaren Webseiten, nimmt Anfragen auf, macht daraus SQL-Datenbankabfragen und schickt diese an die Backenddatenbank. Diese liefert die Daten zurück an das Frontend, die auf einem ganz anderen Server laufen kann (aber nicht muss) das daraus wieder sichtbare Seiten erzeugt. In dem Fall ist das eine relationale Datenbank.
was ich dir sonst in der schweiz noch empfehlen kann ist derendinger. wenn du jemanden aus einer werkstatt kennst, die bei derendinger einen firmenaccount hat, kannst du versuchen über diese person dort zu bestellen. garagen haben dort ca. 50-60% rabatt. aber kauf dort niemals carrosserieteile aus blech, die haben eine miserable passgenauigkeit...
@Karli
danke dir jetzt nach einem pc neustart geht es.
@Swiss Gti
werde die preisse sicher mit deredinger vergleichen dachte nur das es ev auchnoch günstiger geht.
aus deutschland musst du hald den versand und ab 60 CHF warenwert mit zollgebühren rechnen, ausser du hast jemanden nahe der grenzen an den du es schicken lassen kannst ![]()
ich hab mir letztens einen rückscheinwerfer bei derendinger geholt, ausgeschrieben war er mit 140.- chf und mit dem tollen rabatt und skonto wars nachher nur noch 75 franken
@Karli
