Servo Leitung
Oli93
Hallo, und zwar ist die Servoleitung von meinem Polo 6N kaputt gewesen hab sie heute repariert aber bekomme die Hohlschraube am Lenkgetriebe nicht mehr dran hab ca 3std probiert und es dan aufgegeben. Sie will eifach nicht mehr packen. Das gewinde ist noch ganz . Gibt es da irgedwelche Tipps?
achse und lenkung lösen, am besten auf ner bühne oder grube, dann kommst du gut hin und kannst die schraube ansetzen, anders ist es fast unmöglich
Oli93
und dan hat man mehr platz ?
muss man die Spur dan wieder neu einstellen?
Jap da hat der Markus Recht!Wenn du Pech hast ist dein Gewinde defekt dann brauchste ne Neue Lenkung...das war dann bei mir der Fall...
Oli93
ne das Gewinde ist nicht defekt weil man kan die Schraube ohne denn Schlauch locker rein drehen nur mit dem Schlauch und den Scheiben ist das Fummelskramm und man kommt so schlecht bei.
machs wie der Markus sagt dann klappt das auch!
Oli93
habs jetzt nochmal versucht und nach 1 std hat sie endlich gepackt hab aber nix mehr ausgebaut also achse und lenkung ist drinne geblieben.
Alles dicht und hält
