hallo,
hab nur seit einigen tagen das problem das die scheibenwischer stufe nicht mehr das macht was sie machen soll. stufe 1 normal an und stufe 2 schneller geht wie immer nur die stufe 3 das sie erst nach kurze pause wieder gehn macht was sie will. entweder ist sie dauernt an wie stufe 1 oder sie geht nach unten fährt dann ein stück hoch und schaltet dann wieder auf dauer an und teilweise gehn sie ganz normal. die scheibenwischerhebel vorne am lenkrad hatte ich mal ab und gereinigt und mit kontaktspray eingesprüht aber immer noch das gleiche problem. woran könnte es noch liegen?
danke gruß
sascha
moin,
ich würd mir mal nen gebrauchten wischermotor holen und den ausprobieren
PS: oder einfach nen neuen von ebay ^^
  http://www.ebay.de/itm/WISCHERMOTOR-WISCHMOTOR-SCHEIBENWISCHERMOTOR-VORNE-FRONTSCHEIBE-VAG-NEU-TOP-/310363014132?pt=DE_Autoteile&hash=item484313c3f4&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
tausch mal das scheibenwischer relais aus. das würde ich jetzt mal probieren.
das könnte es schon sein
mfg Multi
gibt nur 3 mögliche fehlerquellen...
lenkstockschalter
wischerrelais
wischermotor
eins von den 3en isses
erstmal danke an alle. werde das am we mal alles prüfen. aber wo sitzen die wischerrelais beim 2f?
gruß sascha
Ich hab einfach mal das Bild aus Motor-Talk geklaut
Jetzt weiß ich nicht, ob das das gleiche beim 2f ist, weil steht ja drunter Polo I&II ... musst einfach mal gucken, wenns die gleiche nummer hat, wirds das wohl sein
Sitzt wie gesagt im Fahrerfußraum...musst dich ziemlich verrenken um da gescheit hingucken zu können ^^
würde als erstes auf wischerschalter tippen.... gehen allgemein gerne kaputt
danke fürs foto! werde nach der arbeit mal zum schrottplatz fahren und mir mir ein relai und einen wischerschalter besorgen und am we mal austesten. wenn das nix bringt tausch ich nächste woche noch den wischermotor.
es nervt nämlich grade bei dem wetter
und is soweit ich weis auch strafbar
Und was war es nun
es war der wischerschalter! hätte es auch nicht geglaubt aber nach dem der getauscht war lief bis jetzt alles ohne probleme!
