Unfallschaden
BriaNBruer
BriaNBruer's Polo 6N2
Ist ja garnicht so teuer wie ich vermutet hatte.
Das kann ich alles selbst wechseln denke ich mal.
Man gut, dass Lippe Nebler und Gitter heil geblieben sind ! Die GTI Teile sind sau teuer o0
BriaNBruer
Das heißt, ich muss die Motorhaube aufbekommen. Die Stoßstange abbauen. Und den Schlossträger tauschen.
Falls Du da ne Anleitung brauchst, sag Bescheid.
BriaNBruer
Danke dir Ralph! Werde morgen erstmal versuchen die Motorhaube aufzubekommen. Der Halter ist verbogen und lässt sich nicht mehr öfnnen.
Haubtsache die Motorhaube ist heil !
Vielleicht kommst Du von unten dran? Mit den anderen Sachen kannst Du Dich ja melden. Viel Erfolg.
BriaNBruer
So jungs, Stoßstang ab. Was sagt ihr ?
BriaNBruer
Also Stoßstange ist klar.
Scheinwerfer, auch klar.
Schlossträger muss neu ... ist der einfach zu wechseln. Ich habe Klima.
Der Rammschutz ist intakt.
Kriege ich das selbst hin ?
Sieht doch alles super aus.
Mussst halt nur schauen wo das spaltmaß zwischen fahrerkotflügel und Haube herkommt. Aber da dein schlossträger kaputt ist, vermute ich auch vom aufprallpunkt her, das deine Haube sich verschoben hat. (einfach mal den spaltmaß auf der anderen seite anschauen ob der kleiner geworden ist.
Aber sonst sehe ich das genauso wie du.
Sollte alles selbst manchbar sein, hast es ja auch auseinander bekommen .
Gruß Julien
BriaNBruer
Und wie mache ich das mit dem Kühler ? Also ich muss ja die Klimaflüssigkeit rauslassen ? Richtig ?
Und die Kühlflüssigkeit auch ?
Gruß BriaN Danke für die Hilfe !
Kühler muss runter, der ist Durchgesteckt,..... wenn der Klimakühler nur von hinten angeschraubt ist, kannst du den da nicht einfach nur vom schlossträger lösen und hängen lassen ?
BriaNBruer
Guck mal auf dem 2. Bild. Neben dem Scheinwerfer sieht man so einen Metallschlauch.
Der geht druch den Schlossträger.
Heißt .. demontieren könnte ich ja den Schlossträger kaputt machen an der Stelle.
Aber ich muss den Ja auch wieder monteiren.
rats..... musst wohl ablassen. Mit Klima kenn ich mich gar nicht aus, würde nur neu befüllen, hat sich bestimmt allerlei angesammlt im laufe der Jahre.
Längsträger ist ja vollkommen i.O., da war bei mir sogar ne Ecke verbogen
BriaNBruer
Jungs , kann mir jemand sagen , welche Teilenummer das Motorhaubschloss hat ?
Gruß BriaN
BriaNBruer
So der Wagen steht ab morgen in meiner Scheune,
Schlossträger ist bestellt und kommt spätestens dienstag. Scheinwerfer hat mein Kollege noch liegen gehabt , die werden vorerst eingebaut.
Der Kühlergrill ist auch bestellt. Einzige was ich noch nicht habe ist eine neue Stoßstange.
Da ich die Stoßleisten cleanen will , stellt sich für mich die Frage ob ich eine neue Stoßstange aus dem Zubehör nehme oder eine gebrauchte originale.
Der originalen Sache haben oft besser Qualität oder ?
Zubehör kostet 140Euro. Eine gebrauchte hier bestimmt auch 100Euro.
Werde ich auf jedenfall in erfahrung bringen.
Was meint ihr , neue oder gebrauchte ?
Gruß kevin
    Wenn du sie doch eh bearbeiten willst nimm doch Eine neue.
    Also ich würde es so machen...
    Klappenschloß-Unterteil für Fahrzeuge mit Diebstahlwanrnanlage (Teile-Nr.: 6N0 823 509 F, kostet 28,74 &euro
    Bei Bedarf benötigst Du noch den Schalter, (Teile-Nr. 6N0 953 236A, kostet 25,05 &euro bzw. noch den Clip (Teile-Nr.: 6N0 953 248, kostet 0,83 &euro
    Gruß BriaN
    BriaNBruer
    Super ! Danke dir , was meinst du mit Clip ? :P
    Gruß Kevin
    Mit dem Clip wird der Schalter fixiert. Ansonsten kann ich Dir das morgen mal raussuchen und Dir mailen, wenn Du was brauchst.
    Der Polo muss doch schnell wieder flott werden, bist doch beim Car-Friday auch dabei, oder?
    Gruß Kevin
    BriaNBruer
    Na klar ! Bisdahin ist er wieder fit.
    BriaNBruer
    Gibt es 2 verschiedene Hautscheinwerfer ?
    Gruß BriaN
    Ja Gti mit Xenon und die normalen ohne Xenon.
    Wegen den Herstellern denke ich das beide gleich sind,nur anderer Hersteller.
    BriaNBruer
    Alles klar Heißt die kann ich bestellen
    Danke !
    BriaNBruer
    So teile sind bestellt, kann ich morgen abholen.
    Jetzt stellt sich für mich die Frage; wo lasse ich am besten Kühlflüssigkeit sowie Klimaflüssigkeit ab.
    Am beste so, dass ich die Flüssigkeiten gleich gut auffangen kann, ohne eine große Schmiererei zu verursachen.
    Ihr wisst ja Klimaflüssigkeit ist giftig, daher wird die gleich richtig Entsorgt.
    Gruß Kevin
    Klima musst du meine ich abpumpen lassen
    BriaNBruer
    Wenn ich den Klimakühler abschraube kommt mir die Plürre entgegen ? Oder wie ?
    BriaNBruer
    Okay also , in meine Buch steht ich sollte das nicht aufschrauben.
    Kann man den Schlossträger wechseln ohne den Kühlmittelkrieslauf zu öffnen ? Ich hab das nicht im Gedächniss. Bin der Meinung um den Alten Kühler an den Neune Schlossträger zu montieren muss ich den Kühlmittelkreislauf öffnen ? Kann mir denn Niemand weiterhelfen ?
      Wenn du den schloßträger abmachste musst du die klima absaugen/leer machen lassen .
      Der WasserKühler wird nach vorne abgemacht > wasser ablassen .
      BriaNBruer
      Heißt ich kann nicht einfach die Verbindung trennen und die Flüssigkeit in eine große Wanne ablaufen lassen.
      Ich kann so wie der Wagen ist nicht fahren.
        Das Kühlwasser ja in ne wanne ablassen ....das kälte mittel ist gasförmig und ein keiner teil noch flüssig . Das muss von einer Fachwerkstatt abgesaugt werden und entsorg werden .
        Es darf nicht in die Umwelt abgelassen werden .
        BriaNBruer
        Genau das wollte ich hören. Alles klar.
        Heißt sobald man die Verbindung trennt, "gast" das Mittel aus.
        Na toll, gut dann muss ich mit dem Auto halt zur nächsten Werkstatt fahren Ohne Scheinwerfer Stoßstange und Blinker , jippiejajei...
        Naja was tut man nicht alles für die Umwelt
