Hallo, habe bei VW mich mit der FIN erkundigt.
Laut deren Angaben soll in dem Auto ein Motor mit dem Kennbuchstaben:VG montiert sein.
Der Polo hat laut Fahrzeugbreif ein 1,1 mit 37KW.
Kennt sich da einer aus?
laut profil soll aber was anderes drin sein ?
"VG" als MKB gibt´s gar nicht. Hat der Teileonkel sich vielleicht verschrieben?
Ist es vieleicht möglich das die beide das gleiche Programm oder Datenliste ( oder sonstwas ) haben in dem ein Tippfehler steht ?
Oder das soll " Volkswagen Group" heissen.
Das kann sein.
Das dein Motor ein Volkswagenmotor ist oder der Volkswagengruppe angehört und nicht von Zündapp oder sonstwas gebaut / entwickelt wurde.
Meine schon das es ein VW Motor ist.
Hilft nicht wirklich weiter.
Im Moment ist ein GG verbaut. Habe herausgefunden das dieser Motor im Golf sitzt. Laut Papiere sollte dort ein HB verbaut sein.
GG ist der Getriebekennbuchstabe . Ist ein 4-Gang und gehört unter anderem an den HB Motor. Das ist der 37KW Schlepphebelmotor aus dem 1er Polo.
GG Motor .
GG 1,1Liter 37Kw 50Ps 4Zylinder gebaut von 08/79- bis 02/84 im Jetta und Golf 1 ![]()
Und ! Es gibt auch ein Getriebe mit dem Kennbuchstaben !
Bauzeitraum 8. 77 bis 7. 83 im Polo 1
Der kann aber ja nicht mit der Polo FiN verknüft sein.
Nö ,wenn dann höchstens mit der Schlüsselnummer.
Denke aber immer noch das es ein Tippfehler ist . Weil auch das V und das G übereinander liegen auf der Tastatur.
Das ist richtig. Habe mal eine Anfrage an das Museum geschickt mit der Bitte um den MKB für besagtes Fahrzeug.
Bin mal gespannt ob Herr von Witzleben sich die Mühe macht es herauszufinden.
Berichte bei Neuigkeiten.
Was hat eigentlich die Nachforschung zur FIN ergeben, mehr Infos wie auf den Urkunden hat auch Erwin nicht im Angebot. Da die damals weniger Infos gespeichert haben oder ?
Habe auch einige PR Nummern entschlüsselt bekommen.
War aber sicher nicht so viel, wie die Abfrage vom 6N oder ? ![]()
Von acht PR Nummer sind sechs entschlüsselt.
Steht kein MKB mehr auf dem Motor?
Auf dem Motor steht GG.
Ruf mal hier an : 0800 8655792436
da landest du direkt in der Volkswagen Service Abteilung, du sagst am Anfang Polo und dann wirst du mit einem Kundenberater verbunden, der kann dir anhand der FIN die Daten über das Auto sagen z.B. welcher Motor verbaut worden ist oder wann die Erstzulassung war.
Lg
Werde morgen mal mein Glück versuchen.
Die Hotline ist bis 24 uhr erreichbar, und die sind da wirklich sehr nett. Schilder den dein Anliegen und die werden dir helfen
Lg
Wo steht GG? Also wo am Motor mein ich. Du hast bestimmt unten am Block gekuckt?
Der MKB steht zwischen Kopf und Block, dort wo die Lichtmaschine sitzt und wos immer verölt is ![]()
Habe den Kennbuchstaben oberhalb der Lichtmaschine abgelesen.
Bei der Hotline habe ich auch den MKB: VG genannt bekommen.
Jetzt fängt die Sache an interessant zu werden . 3 Leute und Vw sagen das in dein Auto ein " VG" Motor reingehört , aber von dem Motor habe ich im Leben noch nix gehört.
Hoffe das Museum bringt Licht ins Dunkle.
Hallo, habe mit der Volkswagen Service Hotline gesprochen.
Ein netter Kontakt, aber nicht wirklich weitergekommen.
Auch dort bekam ich als MKB den VG genannt.
Die weiteren Daten sind identisch.
Habe endlich mal eine Antwort vom Museum bekommen.
Laut deren Aussage ist dort auch der MKB "VG" hinterlegt.
Hmm... jetzt wird es schwierig.
