Hallo Forum,
es geht mal wieder um den 6N1 meiner Bekannten, die Bremsscheiben/Beläge müssen ersetzt werden ersetzen und wir sind uns
nicht ganz sicher, welche Teile die richtigen sind.
Laut Fahrgestellnummer müsste "unser" 6N1 schon innenbelüftete
Bremsscheiben haben, wenn ich die Ersatzteilnummern richtig
gedeutet habe.
Allerdings hat dieser Polo noch "normale", nicht belüftete Bremsscheiben.
Kann das sein? Passen die nicht belüfteten problemlos dahin, wo
eigentlich belüftete sein sollen?
Bei den Belägen gibt es auch zwei Varianten, nämlich 137mm breite
und 141mm breite. Welche sind die Richtigen für die nicht belüfteten
Scheiben?
Die Fahrgestellnummer endet übrigens mit ... SY053650, Baujahr Anfang
1995.
Danke fürs Helfen!
Grüße
Stefan
Wo belüftete sind kommen auch belüftete hin.
Die belüfteten sehen von oben wie 2 Scheiben aus,haben also ein Holraum daswischen.
Bei nicht belüfteten ist eine ganz normnale Scheibe.
Laut deinem Baujahr werden da wohl nicht belüftete drin sein. Kann man keine belüftete einbauen, passen nicht.
Gruß Tina
Ah ok, ich dachte das kam später, weil meiner Bj. 94 ist und auch nicht belüftete drinnen hatte.
Man lernt nie aus.
Gruß Tina
das thema gabs schon ein paar mal
leider scheint es da keine eindeutigen kriterien zu geben, an denen man die scheiben feststellen kann (bauzeit, motor etc) :(
wobei die 94er gehäuft unbelüftete haben
da hilft nur, mit der fgnr. zu vw und nachfragen
