Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und hab direkt mal ein ärgerliches Problem.
Habe mir einen Polo 6N mit 40kw gekauft Bj 94
246000km
Als ich mir das Auto welches einer jungen Dame gehörte angeschaut habe, sprang das Auto noch Problemlos an.
Als ich es dann gestern abgeholt habe aber nicht mehr.
Der Anlasser dreht zwar zügig den Motor jedoch tut sich nichts.
Batterie ist neu und hatte 13Volt.
Benzinpumpe ist deutlich zu hören, wenn die Zündung an ist. Daran kann es meiner Meinung schon mal nicht liegen.
Ein Freund hat mich dann mit seinem Auto angezogen und keine 2 Meter da lief der Wagen und ich konnte Ihn ohne Zwischefälle nach Hause überführen.
Zuhause angekommen habe ich den Polo ausgemacht und wollte ihn direkt wieder anmachen. Aber es ging wieder nicht. Anlasser drehte zügig den Motor aber er wollte nicht anspringen.
Dann habe Ich die Karre angeschoben und er sprang wieder an.
Was könnte das sein ?
Zwischen dem Besichtigen und abholen ist mit dem Auto nichts gemacht worden. lediglich der Verstärker, Bassbox und das Radio wurden entfernt.
Und es hat 2 Tage stark geregnet.
Zündspule und Zündverteiler kann ich ja eigentlich ausschließen, da der Motor ja nach dem anschieben sauber läuft.
Gibt es evt. ein Relais, welches für die Zündung zuständig ist. Weil meiner Meinung nach kommt kein Zündfunke an, wenn ich das Auto mit Anlasser starten möchte.
Könnte der Starke Dauerregen das Steuergerät beschädigt habe?
Für eure Antworten bedanke ich mich jetzt schon mal.
Ist zuhören das der Motor dreht oder hörst du nur ein lauten Summen vom Anlasser wenn ja sind die Riezel Runter und müssten erneuert werden
Stand er oder wurde er transportiert?
Hatte ich nämlich bei meine auch.
Einmal Luftfilter saubermachen, Zündkabel checken und Verteilerfinger saubermachen.
Dann mal (Auch wenn die Batterie 13V zeigt) eine andere Batterie testen oder mal Starthilfe geben lassen. Springt er mit Starthilfe so an, dann ist deine Batterie tot.
@dodge hast du eigentlich gelesen was er schreibt deiner Antwort zu urteilen nich
Doch habe ich ..
Ich hab nur die Antwort etwas verallgemeinert.
Ich würd das mit der Starhilfe probieren und ich wette er springt sofort an ^^
Das kann sein auch wenn die Batterie Defekt ist kann sie 13 v anzeigen und unterbelastung bricht sie zusammen hatte ich auch vor ein paar Wochen
Das hab ich gefragt weil du fragst ob er transportiert wurde
Pardon
Mein Fehler ![]()
Edit:
fürs Topic ändern
Danke
Dann kann ich ja mal den 6N probieren zu starten, wo mir der Schlüssel fehlt ![]()
Edit:
Wegfahrsperre nicht beachtet ... Vergesst den Post
Hallo. Ja ich komme aus der Eifel. Haben zuerst mit Starthilfe probiert,jedoch war das auch ohne Erfolg. Anlasser dreht schnell+Motor auch. Das Auto habe ich nach dem anziehen so nach Hause Gefahren. Der stand insgesamt 3 Monate draußen. Könnte es evt. Am Steuergerät liegen? Das war voller nasser Blätter bedeckt.
Ich werde den Polo die Tage mal zu einem bekannten bringen(Kfz mechaniker). Mal schauen was der dazu sagt. Werde aber aufjedenfall berichten, was daraus geworden ist. Danke für die vielen antworten(:
