Hallo PoloFreunde
Ich wollte evtl meine Stoßstangen hinten und vorne selbst bearbeiten..weiss aber leider net welchen Spachtel ich nehmen soll...Gibt es Kunstoffspachtel?oder so was auf Plastik hält?
damit das net alles wieder runter prösselt?
wollte diese dann in Wagenfarbe lacken...über tolle Infos würde ich dankbar sein...tipps vllt wie man anfängt wäre auch supi
danke im vorraus ![]()
lieben gruß an alle
Willst du deine Stoßstangen glätten/cleanen? Dann ist es mit Spachtel nicht getan..
Jop so ungefähr
Also cleanen das sie glatt sind und dann lacken![]()
Die Sicken würde ich per Kunsstoffschweißen verschließen und die Aussparungen für die Nebler auch..
http://www.polotreff.de/html/kunst...chweissen-372
Dann das raue Muster der Stoßstange glätten und dann lackieren lassen, oder selber machen, wenn du es dir zutraust..
http://www.polotreff.de/html/kunst...-glaetten-289
was füern spachtel muss ich da nehmen?ßich weiss das man auf jeden kunstoffhaftvermittler braucht richtig?
garkeine spachtelmasse
haste die beiden links überhaupt mal angeschaut?
für Kunstoffteile gibt es spezielle Spachtelmasse um letzte unebenheiten auszugleichen.Die bleibt leicht elastisch.z.b. von Mipa P35 Kunstoffspachtel.
na sicher hab ich diese gelesen..nur wenn man schleifen soll müsste man ja irgendwie die unebenheiten raus bekommen oder?
tja so doof bin ich doch net auf den kopf gefallen..es gibt doch kunstoffspachtel...oh man manchmal denke ich das ich in einem irren aus bin dank an Snoaw
wo bekomm ich den her?i-net oder auch im Laden ?
kansst im netz bei der Lackbörse.de bestellen kostet rund 10eu.wenn de fragen hast steh gern zur verfügung.
Sorry für OT, aber warum muss "Mann" sich ständig anhören :
SuFu schon benutzt ?
und die Damen der Schöpfung können hier fleißig Threats aufmachen ?!
SuFu: Stoßstange cleanen ?
Nicht persönlich gemeint, ist mir nur so aufgefallen...
b2t
#4 - gestern - 22:00:19 Die Sicken würde ich per Kunsstoffschweißen verschließen und die Aussparungen für die Nebler auch..
Was ist sicke?....wie gesagt habe null ahnung von lacken..bin nur schrauberin.....bitte brauche.eure hilfe....womit ich was anfangen kann
Die Sicke ist die aussparung...rille in der stoßstange die du füllen möchtest ![]()
Die Sicke ist der Zierstreifen, der einmal quer über die Stoßstange verläuft.. ![]()
Edit: Zu lahm, ich werd alt..
So schauts bei mir momentan aus ![]()
hab meine gestern auch fertig lackiert
besser ist es wenn du einen schon lackierten Stoßfänger nimmst
also vom Modell Style die sind im bereich unter der sicke (der vertiefte streifen) Lackiert vom werkt aus und auch glatt dann musst dur noch noch das obere stück schleifen schleifen schlaifen habe ich auch gemacht
edit zu laaahm -.-
hier geht es um ein richtiges Auto..
Problem will ja auch die aussparung für die nebler weg haben..und da brauche ich ja Spenderkunstoff und dann verschweißen(kunstsoff schweißen) und die sicke kann ich doch verspachteln oder hält das dann net?
anschleifen alles ist mir klar..sonst hält es net
Genau das ist richtig. Du benötigst spenderkunststoff aus dem gleichen Material.
Die Sicke würde ich auch zu schweissen, weil dir der Spachtel irgendwann reissen wird. Das bindet sich nicht richtig und ist spröde.
julien
gut dann kaufe ich mir einfach ne 2 stoßstange und schneide die teile aus und verschweiße die..dann schleifen(sehr wahrscheinlich nass schleifen)und dann grundieren und dann lacken..so kann ich es jetzt als leihe verstehen..oder ich bin zu dumm
Hört sich schonmal gut an.
Du kannst aucch erstmal vorsichtig mit groben Schleifpapier schleifen um die teile eben zu bekommen.
Und dann etwas feiner, aber es kommt dann ja sowieso noch spachtel drauf
ja so würde ich es auch machen musst aber nicht zwingend ne stoßstange dafür zerschneiden hauptsache das gleiche material
ich nehm meist radhausschalen aus der firma
