könnt ihr mir mal sagen ob der 16v kopf vom 1,4 oder 1,6 vom polo 6n auf einen g40 passt ? mfg danke schon mal für die antworten
mhh kann ich mir nicht vorstellen.
alleine schon wegen den öl und wasserkanälen
ja passt
ahh ok wenn der VW meister das sagt ![]()
dann passts
bringt das was ? ![]()
ja passt
3 wasserkanäle müssen glaub ich zu oder waren zu groß
welcher passt 1,4 oder 1,6 ,
welcher wäre besser?
Was muss ich dabei beachten?
der AFH meiner meinung bloß da muss noch einiges verändert werden. wie neue Kolben usw . Das macht man nich gerade ebenso.
es passt nur der kopf vom polo 6N
1,4l 16V MKB AFH
Da passen auch alle kanäle usw.
Der PY Kopf ist ein Heronkopf und der AFH mit Brennraum.
Du musst die kolben ändern sonst hast du zu wenig verdichtung.
Bedenke aber das auch deine Ansaugbrücke usw nicht mehr passt.
Die neueren Rollenschlepphebel Köpfe passen nicht !
Zumindestens nicht ohne schweissen.
Ich würde eventuell mal überlegen nen 1,4l TSI Motor zu nehmen und da den G drann zu planzen
wenn man den afh kopf kräftig runter plant?
ist der kopf vom golf 4 1,4 16v baugleich mit dem 6N Kopf?
denn der Golf 4 kopf passt ohne änderung mit original Kolben !
Von welchem Motor denn? Das interessiert mich grad
