So, Problem gelöst. Die Gummilasche war nach hinten (Kofferraum) gebogen. Jetzt mit viel ziehen und runterdrücken ging es. Hatte nur Angst was kaputt zu machen. Jetzt hab ich provisorisch einen Draht gebogen so das es ohne Zange geht.
Danke nochmals, Peter
Wenn du die Sitzfläche garnicht aus der Arretierung bekommst.
Vorne ist die Sitzhläche mit Scharnieren fest gemacht, da könntest du probieren die Schrauben raus zu drehen, dann müsstet die sich lösen und kannst nachsehen, warum die sich nicht ausrasten lässt.
@T4xs, hast Recht, beim 86C geht das nicht, da muss die Sitzfläche hochgeklappt sein.
Dann habe ich da was durcheinander gebracht, war wohl bei einem anderen Wagen, sorry. Kommt davon wenn der Wagen Winterschlaf hält. ![]()
