ne genau anders herum der.
Der regelt die Rücklaufmenge also spert er zu doll.
Dann ist der genauso schrott wie der den ich mal hatte ?.
Macht dicht wenn warm.
jap!
Ich werde aber erstmal das ausm Polo einbauen und schauen ob es das ist nicht dass da nochwas defekt ist
Doch nicht der fehler.
Mit Polo ventil läuft er genauso wie vorher.
Glaube langsam das da ein Steuergerät auf temperatur / oder Belastung reagiert
habe nun auch das problem, der motor startet nicht oder sehr schlecht und geht wieder aus. der anlasser dreht ziemlich schwer was ich nich verstehe, leistung ist weg, es zischt nahe drosselklappe, wenn der motor dann im notlauf läuft bei blauer stecker ab läuft er sehr beschissen.
ich weis grad nich weiter jemand ne idee?
wolfie hast du den fehler gefunden beim golf?
habe das prob seit gestern- umbau von AAV auf NZ
danke für jede hilfe...,
