15 zoll auf 60/40 fahrwerk
kai91
moin habe ein 60/40 fahrwerk drinne und bekomme jetzt bbs felgen geschenkt.
fahre einen coupe
alles was ich bis jetzt drüber weis sind 15zoll, 195er reifen breit und 45 hoch.
habe jetzt 185er reifen auf stahlfelge drauf und kann nicht komplett einlenken weils sonst schleift.
die felgen sind ja nochn tick breiter und habe gehört das der tüv streng gegen spurplatten ist.
wie kriege ich die nun eingetragen?
gibt es da überhaupt ne möglichkeit oder muss ich se los werden?
wenn ihr nähere infos über die felgen braucht mache ich mich nochmal schlau, aber wenn jemand sowas gleiches vor hatte könnte mir ja freundlicherweise weiter helfen =)
danke
MfG Kai91
kannst schon von aus gehen 195 45 15 vorne hinten börteln und tachoangleichung
was für ne einpresstiefe un felgengrösse is das
kai91
nähere infos kann ich erst morgen abgeben^^
aber normal wäre das möglich mit der eintragung? und wie siehts mit spurplatten aus?
wirste hinten fahren müssen
wenn es 6x15 et 35 sind kannste 165 50 15 fahren haste nicht so probleme zb
die felge vom golf 2 bbs wäre ne bessere alternative ich würde mir das nicht antun mit den 7x15
Warum sollte der TÜV was gegen Spurplatten haben? Wenn man dafür ein Gutachten hat und alle Auflagen beachtet ist das doch gar kein Problem.
Und guck doch mal in die Galerie. Es gibt so viele Polos mit 15 Zoll...
tachoangleichung
Bei 195/45 ist keine Tachoangleichung nötig.
Kanten anlegen, vielleicht rausdrücken und dann dürfte es passen.
Das mit der Tachoangleichung ist schwachsinn.
Also ich sag ma Bördeln auf alle Fälle
    Jep und je nach ET und breite der Felge muss auch gezogen werden..
    Die Daten zu den Felgen wären also mal sehr hilfreich..
    Also bei 7jx15 ET 25. War es schon mit Standartfahrwerk zu eng. Da musste ich Bördeln
      Et 25 steht schon über..Meine ET 28 stehen auch schon leicht über..Die sind aber eintragbar ohne Karosseriearbeiten..Kommt eben auch immer ein wenig auf den Prüfer an..
      Aber bei 60/40 muss eh was gemacht werden..
      Also ich musste nicht ziehen
        Sagte ich ja auch nicht..
        Aber Börteln ist Pflicht bei 15" und 60/40 auf'm 86c..
        Beim Steilheck wird es hinten noch enger..
        Achso. Habe das wegen den überstehen rein interpretiert
        Steilheck fahrer haben so schon immer Probleme mit anderen Felgen
        Wenn man Steilheck Fan ist, so wie ich. Dann ist bei 6 oder 6,5 Schluss mit den Felgen. Allerdings gibt es im VW Regal bzw. von BBS in 14 oder 15 Zoll so schöne Felgen, dass man nicht lange suchen muss.
        Alles was über 7x... oder höher geht, da muss man die Radkanten hinten böse bearbeiten, dass es passt.
        Sieht dann aber auch nicht mehr gut aus
        Genau. Das hat dann nichts mehr mit einem Steilheck zu tun. Das ist nur noch Geschmacksache.
        In meinen Augen muss bei einem Steilheck hinten die gerade Kante bleiben.
        Genau.
        Dafür is es ja bekannt
        Ich würd die BBS die der Threadersteller hat draufmachen und mit 195/45 R15 fahren. Sieht gut aus und mit Anpassungsarbeiten passt es ohne Streß.
        Eintragung beim normalen TÜV dürfte normalerweise auch kein Problem sein.
        wollte keinen thread eröffnen
        wollt 165 50 15 mit bbs ra drauf machen 6x15 et 35
        hab tüvmensch angerufen felgeneintragung kein problem
        reifenfreigabe habe ich,ist ein 60/40 fahrwerk verbaut
        meine frage war zum tüv prüfer boerteln oder nicht ,der sagte muss die reifenkombination auf dem auto sehen, versteh ich ja
        oder ich würde einen kennen mir die reifenkombination leiht sagte er mir
        so hätte ich dann geld gespart;KENNE AUCH KEINEN HIER AUS MEINER GEGEND DER SO NE REIFENKOMBINATION FÄHRT
        weis nicht was ich machen soll ich die felgen und reifen kaufen,kein plan
        was auch nervt jeder tüvmensch sagt was anderes
        WAS MEINT IHR
        Kauf die Felgen,das müsste klappen..
        das sagst du
        du bist nit der tüv
        an den felgen liegst nicht sondern an der bereifung 165 50 15 mit börteln
        Hast doch jetzt 175 er drauf hast ja dafür auch nichts machen müssen
        Also kaufen und draufmachen
        Normalerweise reicht es wenn du die Kanten anlegst. Eventuell ein wenig rausdrücken, dass dürfte schon reichen.
        So hat es mein Kumpel polozist82 damals bei seinem 2f Genesis QP auch gemacht. Der Prüfer hat es abgenommen mit 185/45 R15.
        bei mir wird nix gedrückt entweder es passt oder nicht und ausserdem wollt ich 165 50 15 drauf machen nicht 185 45 15
        hat keiner en vorschlag was ich machen soll oder weis es einer das es ohne börteln oder kantenanlegen geht
        Hallo, ich hätte auch eine Frage und wollte kein neues Thema eröffnen. Ich habe einen 2F QP und würde ebenfalls gerne die 15 Zoll BBS R375 ET35 auf 165/50R15 fahren. Fahrwerk wäre ein 60/40 und bördeln wollte ich eigentlich nicht wenn möglich. Könnte mir da einer verraten ob das möglich wäre?
        Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
        Liebe Grüße
        Manuel
        Moin. Ich schließe mich ma an dieses Thema an.
        Könnte für meinen 86c 2f Coupé folgende Felgen bekommen :
        6x15 Zoll ET45 mit 195/50R15 82H.
        Ist das machbar ? Bzw welche tieferlegung wäre empfehlenswert? Noch ist der Wagen komplett Serie.
        LG
        frage ist was für ne bereifung willst du fahren, 195/50 fälllt komplett aus
        Hey. Wieso fällt sie raus ?
        Weil du beim 86c nur 195 45 15 fahren kannst
        Alternativ geht noch 165 50 15, 175 50 15
        Danke für die Info. Nicht fahren weil? Andere Größen nicht erlaubt oder nicht passend ? Wodran liegt es ?
        Gern auch Alternativen vorschlagen die keine extrem aufwändigen Bearbeitungen mit sich führen
        Hab 7j x 15 et38 gefunden ? Machbar ?
        Sorry meine tuningzeit ist 30 Jahre her da gab es 7 & 8 x 13/14 und man hat alles dafür getan. Wollte da jetzt etwas mehr „comfort“
        Ich würde 165 50 15 fahren brauchst nix zu bördeln ,wäre meine Empfehlung, fahre ich auch selbst die Bereifung
        Auf der 6j x 15 et45 ?
        Grad gesehen das auf dem Lupo meiner Tochter 7j x 15 et38 mit 195/45 15 sind
        165 hört sich so „schmal“ an. Sieht das aus ? Mit was für einem Fahrwerk ?
        60/40 hr cup kit oder fährst 175 50 15
        Mir reicht es vollkommen mit den 165 50 15
        ich hab auf den 6 Zoll die 185/45 R15 gefahren, hat der Tüv nach Rücksprache anstandslos eingetragen, nix an den Kanten umgelegt, ging alles so.
        Das ist natürlich auch ne option
        Ok. Hab jetzt die BBS 473 (6jx15 ET 45).
        Welche Reifen sind jetzt ohne Arbeiten bei 60/40 Tieferlegung zu fahren ?
        195/45 15 oder eher 165/50 15. ?
        Würde halt gerne die radkästen gut ausfüllen aber wie gesagt nach Möglichkeit ohne umlegen zu müssen. Habe auch die Kunststoff radläufe dran.
        @ wolf76 und Santana
        als Steilheckfahrer kann ich sagen, dass 8*14 mit 195/45/14 hinten mit viel ziehen und Bördeln passen. Und ich finde, dass es mega aussieht, gerade mit dem Cupkit60/40
        Aber über Geschmack lässt sich immer streiten
        die 7*13 ATS mit 175/50/13 vorher wirkten da noch nicht so Radhaus füllend
        Hab ich doch oben geschrieben 165 50 15 geht ohne was an der Karosse was zu machen, fahre ich selbst
        Fährst du hinten mit Spurverbreiterung?
        Und möglicherweise meine letzte Frage bezüglich Felgen und Reifen. Wie prüfe ich zwecks Reifenfreigabe welche 165/50 15 ich fahren kann auf der Felge ?
        Ich fahre 3 teilige bbs rs ohne spurverbreiterung
        Nangkang gibt reifenfreigabe bis 6,5
        Klär das doch mit deinem tüv Prüfer, was du da fahren willst ist plug und play ich fahre rundum et32
