Hi Leute,
ein Kollege fährt einen Polo 6N2 und möchte sich neue 15" Felgen gönnen.
Reifen werden 195/45 R15.
Was für eine Einpresstiefe lässt sich ohne Probleme nehmen? Was ist zu beachten? Muss man bei einer anderen ET der Felgen nochmal zum TÜV und das abnehmen lassen?
wie wäre es mal mit suche benutzen oder google
nur allein damit du verstehst was das mit der et auf sich hat. mir scheint du hast da absolut null plan.
sicherlich muss man mit jeden neuen radsatz wenn er nicht in den papieren steht neu zum tüv, selbst wenn es komplett identische räder wären , nur ne andere kba nummer
woher soll hier einer wissen was da drauf passt bei deinem kumpel. kennt doch keiner den wagen .
des kann man sich ausrechnen
tolle aussage
der hat kein plan und du kommst mit so einem nichts aussagenden satz ohne zusammenhang
ok ganz simple
guck nach wieviel bei originalen noch herraus könntest...
sagen wir das sind 185/65 r14 auf einer felge mit 6j x 14 und du kannst noch 3 cm herraus...
dann sieht das so aus:
du willst 195/45 r15 auf z.b. 8jx15
8zoll breit heisst die hat ne maulweite von 204mm...
die ist also 5cm breiter... das heisst du brauchst also min. 2 cm größere einpresstiefe da du noch 3cm weiter kannst dass se nicht überstehen...
empfehle aber etwa 5 mm mehr zu nehmen um sicher zu gehen da nicht jede felge genau gleich ist wegen anderem felgenhorn, stern usw..
