Airbagleuchte leuchte "nicht" beim starten.wurde vom TÜV bemängelt. Polo 6n Bj 97. Wer weis einen guten Rat
1. ein vernüftigen thementitle
2. auslesen lassen
Als erstes muss du dein Airbagsteuergerät auslesen lassen, denn unter Umständen funktionieren deine Airbags im Moment gar nicht..
Entweder Unfallwagen und Airbag leuchte Stillgelegt weil die Airbags raus sind.
Gerne von zwielichtigen Autohändlern gemacht.
Oder Steuergerät defekt.
Wie schon gesagt auslesen lassen und du wirst mehr erfahren als wir die hier so sagen können.
Ich vermute eben auch ein abgeklemmte Leuchte..
Geht beim 6n nicht gern der Schleifring am Lenkrad kaputt..?! Da vermute ich irgendwo schon den Fehler..
Kein Profil ausgefüllt, nix. Alte oder neue ZE?
war jetzt beim VW-Händler und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Beide Airbags Spannungsunterversorgung.
Alle Sicherungen durchgemessen,auch die auf der Batterie alle i.O.
Tachoeinheit probehalber getauscht,kein Erfolg.
Wer kann weiterhelfen?
Gibts noch irgendwo eine Sicherung?
Wo sitzt die Airbag Steuerung?
Wer hat einen Schaltplan,Stromlaufplan?
Airbagsteuergerät sitzt auf dem mitteltunnel vorne unter der mittelkonsole.wenn der schleifring kaputt geht , leuchtet die lampe permanent
Hallo Leute,
nochmal zur Airbaglampe. Kabelbaum zwischen Steuerung und Anzeige im Amaturenbrett eingeklemmt,Masseschluß.Das war der Fehler. Unmögliche Stelle da kommt keiner hin. Das muß schon von der Montage im Werk sein. Im laufe der Jahre durchgescheuert.
Gruß st-boldi
Hallo ,
ich habe eine Frage die sich auf die Fensterheber bezieht.
Und zwar bewegen sich die fensterheben nicht mehr , der motor gibt keinen laute mehr von sich , ich habe schon die Türverkleidung abgenommen und nachgeschaut ob vill. ein kabel defekt ist aber konnte nicht finden .
Die Elektrichen Fensterheben wurde vom Vorbesitzer selbst nachgerüstet sind also keine VW Nachrüstteile
Was kann ich den noch versuchen bzw machen um die Fenster heber wieder in gang zu bekommen
Erstma Suchfunktion nutzen, dann Falscher Thread
ich würde die Kabel erstma durchmessen und den Motor mit einer externen oder überbrückten Spannungsversorgung testen
Habe ich alles heute mittag versucht aber es hat nichts geholfen , die Kabel habe ich alle durchgemessen , alle ok !
Nun stellt sich mir die Frage ob ich die Motoren auswechsel soll ....
Mir fällt sonst nichts anderes mehr ein
