Kühlwasser lampe
sniper42
hallo bei mein polo 86c aav 1.3 55ps blingt immer die kühlwasser lampe ich hab aber genuch wasser drauf bitte um hilfe
    sensor für die kühlmittelanzeige kann defekt sein oder dein cockpit spinnt rum...kabelbruch?
    sniper42
    also ich hab vom 3f ein gt tacho drinne hmm ist das der schwarze sensor neben dem blauen
      also so ganz genau weiss ich es auch net...aber ich glaube das ist der Blaue...du hast ja auch zwei?
      sonst kann auch der sensor im behälter defekt sein..der dich warnt wenn zu wenig drin ist...kann auch theromstatschalter defekt sein..wasserpumpe kann auch defekt sein..geht er den mit der anzeige hoch?
      wird der schlauch den seitlich am wasserkasten ist warm?
      sniper42
      Ja temperatur geht hoch er wird auch warm und es geht alles im wasser behälter hat er kein sensor ....es ist halt nur die rote lampe die manchmal blinkt
        wird auch net bis 110 grad heiss?
        dann wird wahrscheinlich kabelbruch oder kombiinstrument ein weg haben
        sniper42
        ne er wird nich heiß er geht bis 85/90 grad es liegt glaubig ab instrument trotzdem vielen dank
          bitte
          Moin
          Da ist entweder der Temperatursensur hin oder die Lambdasonde. Diese hängt an dem gleichen Stromkreis wie der Temperaturfühler. (blau/gelbes kabel vom Kombiinstrument zum weißen 20er Stecker der Zentralelektrik, Kammer 17. Danach Doppelanschlag, ein blau/gelbes zum Temperaturfühler schwarz, das andere Kabel zur Lambdasonde.)
          Am besten mal das Steuergerät auslesen(lassen)
          Kombiinstrument und Kabelbaum scheiden meistens aus.
          Ich hatte gerade erst das selbe Problem.
          LG
          Ego
