Meinst du ich kann meinen Cpu nicht übernehmen auf ein anderes Board?
Wie der jetzt ist bzw war bin ich mit zu frieden bin hauptsächlich im Internet.
Spiele manchmal Cs
und gucke Filme/Videos aufen Pc
also muss kein top teil sein.
Mein Rechner ist 2 Jahre alt hat ein Intel Qatro Core Procesor und selbst für den find ich kein Bord mehr vieleicht gebraucht von eBay, Muste schon bei mehreren Rechnern Beides Tausch weil der zu alt war, aber probier mal deine GK in dem anderen pc oder umgekehrt, oder das Netzteil Mainbords halten eigentlich lange
Mainboard ist Abit NF-M2SV
Cpu ist : AMD Athlon64 x2 Am2 4200+
ich werde morgen mal zum Pc futzi fahren mit meinem Rechner vll kann er ja was feststellen.
Habe nur keine Lust hunderte von € bei dem zu lassen und dann hinterher Teile kaufen dann kann man sich lieber gleich ein Rechner kaufen ![]()
http://www.ebay.de/itm/Komplett-PC-AMD-Athlon-II-X2-250-2-x-3-0-GHz-4-GB-DDR3-1024-MB-ATI-HD3000-3D-/250939770778?pt=DE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_PC_Systeme&hash=item3a6d2d079a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Was meint ihr zu dem?
Wie gesagt brauche ihn nur für I-net bisschen Filme gucken ( keine porno´s
und ein paar Programme sollten laufen..... was halt ein Vw so gerne hat ![]()
wenn ich 4 gb arbeitsspeicher bekomme reicht es habe ich jetzt auch....mehr ist auch net schlecht...
War bei örtlichen Pc Futzi.... er meinte es könnte ein Kurzschluss sein...habe alles aufen Tisch gelegt ohne Gehäuse und gestartet aber immer noch das selbe Problem
Wen du zwei Rechner hast dan probiere das Netzteil und die GK von dem anderen Rechner, wen der nicht läuft kannst dir sicher sein das, das Mainboard hin ist. Alles andere würde ein Error anzeigen, sowas wie press F1
Hätte ein pc aber nicht das der dann auch noch Hopps geht
es kein sein das dein Netzteil ein kurzschluss verursacht hat, deswegen solltest du das Netzteil von dem anderen PC bei dir testen, wenns dann immer noch nicht läuft dann die GK auch noch mal, und wen der danach immer noch nicht läuft brauchst du ein neues Manibord + CPU und je nach dem wie alt dein PC bzw Netzteil ist, brauchst du auch noch ein neues Netzteil
aber davor ne kleine, Frage was für eine GK hast du eigentlich? ist das möglich das du ausersehen den Zusatzstecker an der Seite abgezogen hast? leuchtet die Grafikkarte? wen ja dann grün oder Rot?
Haben das MoBo ausgebaut aufen Tisch gelegt und mit einem anderen Netzteil gestartet.....und siehe da er läuft ![]()
Also wieder mein Netzteil angeklemmt und läuft auch (sher komisch)
MoBo wieder eingebaut alles angeschlossen läuft nicht :(
MoBo wieder raus läuft nicht.
Alles abgeklemmt wieder angeschlossen fährt hoch ist aber auf der ``Anfangsseite ´´hängen geblieben wo 2 Fehler standen. Maus und Tastatur angeschlossen F1 gedrückt fährt sauber hoch und wieder runter.
Alles wieder eingebaut und läuft ![]()
Danke für die Hilfe und für die Tipps....
Ich kann aber immer noch nicht sagen woran es liegt/lag
eventuell an den Ram´s aber die sind auch wieder beide drin.
@Raziel6N2
es ist eine Geforce 9500Gt und da leuchtet eigentlich nix.
Ja da reicht schon wen ein RAM Nodul an Einer Seite nicht richtig drin ist, oder wen ein stecker nicht richtig drin ist und schon startet er nicht
