Deshalb kauf ich ja gleich ein gescheites Messgerät
ja die mit zeiger sind nicht so genau abzulesen ![]()
die justierung erfolgt ja im zentel bereich also bei 12,xx volt ist kein ebweichung, man justiert die zahlen hinterm komma ![]()
Jeder wie er's mag, mir gehts ja dann um wirkliche Abweichungen die meistens auf einen Fehler hindeuten.
Zumal ich denke das digital nicht in ne 2F passt, er in den 6N aufwärts
so heute hab ich mir die blende vom seat bestellt
Hallo habe jetzt die blende vom seat und hab gleich ein problem und zwar die instrumente passen einwandfrei in die halterung aber die blende geht nicht drüber...hat jemand eine idee was man da machen dass sie drüber passt
Ich habe auch ne volt anzeige drinn
habe die geschenkt bekommen vor jahren
war sehr sinvoll da als ich meine anlage aufgerüstet habe spannungsschwankungen um bis zu 3volt
habe dann angefangen ne neue lima usw einzubauen bis der wert stabiel blieb
umd jetzt hat die anzeige eine überwachende funktion
Ich kann dir die gauges von Prosport sehr ans herz legen. Sind sehr gut verarbeitet. Kosten allerdings auch ein bissel was.
Normalerweise kommen die aus den USA zum glück haben wir aber auch einen Deutschen vertreiber der Teile.
Link: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
MfG Daniel
und wieder meine Frage:
Wie weit ist es bei Prosport mit der Genauigkeit, bzw. Verarbeitung. Habe da bisher keine Erfahrungen mit bzw. was drüber gelesen.
grüße
Hi habe eine frage und zwar:
Wo kann ich das Kabel für die Öl - Temp in den Motorraum durchführen
Beim 6N oder 6N2?
MfG Daniel
Natürlich 6N laut Profil
.Unter dem Ausgleichsbehälter ist ein Durchführung, wo alle Kabel von innen nach aussen geht, da kannst durchziehen. Muss aber das Behälter abschrauben.
danke für die schnellen antworten, villeicht montiere ich sie gleich am wochenende ![]()
