Leitungsverlegung 6N1
    In meinem Polo lagen früher auch mal 4x25qmm und 1x35qmm.
    So unmöglich is das Vorhaben nun wirklich nicht.
    KoKaine
    dB dragger? :P
    ja kla möglich ist vieles .....
    nur was die meisten misachten ist die masse hab das so oft schon
    gesehen ...... das drosselt eben alles ....
      dB dragger? :P
      Ne, nur eine etwas andere Ansicht der Installation
      Das drosselt nicht nur, das kann Teile der Anlage zerstören.
      KoKaine
      okay, viele wege führen nach rom
      ja das stimmt ..... endstufe oder woofer .....
      beide mögen masseprobleme nicht :P
      wobei das eine ja vom anderen ausgeht ......
      daher hab ich mir gesagt ich gehe direkt weil der aufwand
      nicht wirklich viel mehr für mich ist
        Ich find 2x50qmm auch nicht "hirnrissig", wie manch andere hier.
        Is einfach konsequent und gut durchdacht. Zu viel gibts nicht.
        KoKaine
        es gibt immer leute denen noch erfahrung fehlt .....
        ich sag mir nur ich mach es gleich vernünftig ..... sonst machst
        alles 3 mal auf und rupfst alles wieder raus .....
        halte mir nach oben nur noch möglichkeiten offen
        und bei leuten denen die erfahrung fehlt hilft man dann eben gern ....
        man hat ja selber mal klein angefangen
        Ja natürlich musste dann noch etwas an der Masseleitung vom Minuspol der Batterie zur Fahrzeugmasse machen.. habs jetzt nicht weiter erwähnt, weils für jeden ambitionierten Anlagenbauer eine Pflicht ist zunächst eine ordentlich starke Masseleitung zu haben. VOR allem anderen.
        Hatte im Vorfeld zur Serienleitung nochmal ein angepasstes 50mm²-Massekabel verbaut.
        Selbe Montagestellen, einfach nur parallel.
        Das hätte ich wohl der Vollständigkeit halber erwähnen können, denn einfach nur an die Karosserie mit der dicken Massestromleitung löst das Problem nicht... Flaschenhals Serienmassekabel bleibt ja dennoch .
        So nun aber...
        Achso, übrigens.. das eine dicke Stromkabel kannst du perfekt neben dem restlichen Kabelstrang verlegen. Passt teilweise sogar wie dafür gedacht in die original Kabelhalter, somit siehst fein aus und ist super sauber und zuverlässig verlegt.
        Hier mal einige Bilder davon:
        KoKaine
        ja genau das isses ja ..... mit der masse...
        cool danke sowas hab ich gesucht da passt noch n 2tes neben :P
        (hoffe ich zumindest)
        aber das wird schon
        da bin ich ja nun schonmal leicht beruhigt was das leitungsverlegen
        angeht
        Auf der beifahrerseite ist auch noch ein stopfen da kommst auf jedenfall mit 2x50 rein.
        Wenn du klima hast sitzt da ein rohr wenn nicht ein plastickstopfen
        bei mir war das rohr ,habe das durch einen schlauch ersetzt und 75iger kabel durchgezogen
        Damals auch zuviel
        mitlerweile in ordnung da 200amp abgefordert werden
        KoKaine
        klima hab ich nich :P hab gerade mal nen schiebedach :P
        reicht mir auch so
        KoKaine
        moin moin,
        so nu mal im ernst .... wo haben sich die durchführungen versteckt? xD
        hatte vorhin den ausgleichsbehälter mal gelöst und nach vorn gezogen ...
        dahinter geht eine leichte wölbung nach unten .... aber ich habe da nix
        gesehen wo ich mit ner stromleitung durchkommen könnte ..... oder habe
        ich es einfach nur übersehen?
        bilder wo ihr durch gegangen seid wären geil
        gruß
        sven
          schau mal in dem link, beitrag #11.. vielleicht hilft das weiter http://www.polotreff.de/forum/t/217365
          KoKaine
          cool dankeschön nu weiß ich genau wo ich theoretisch schauen muss
          KoKaine
          also leitungen liegen drin :P 2mal 50mm² bekommt man noch problemlos rein auf der beifahrerseite
          auf der fahrerseite liegen dann 3 mal chinch 2 mal lautsprecher
          die woche wird angefangen hutablage + unterbau ( grundplatte ) zu bauen
            Hutablage?
            Was hast Du vor?
            Was hast Du vor?
            Lass ihn machen,er ist doch angehender Techniker und weiß schon sehr viel.
            Vllt. kann ich dir ein paar Anregungen unterbreiten --->
            Du kannst mit einem 10mm² bis zu 73 Ampere ohne Probleme der Batterie entnehmen.867 Watt also .....
            Bei mir ist das 10mm² kabel am Sonntag so warm geworden das bei der 40Amper sicherung vorne sogar das Plastik um der sicherung zum schmoren angefangen hat und es sich von Orange auf Schwarz gefärbt hat.
            Also es machtg schon sinn so ein 50mm² kabel zu verlegen.
            Naja zum Viedeo, mag zwar vieleicht nach was ausschaun. Aber ich denk nicht das da Klang dabei raus kommt bzw. ich denk der Sb drückt nicht richtig!
            Und was hat das bitte mit der angeblich zu niedrig dimensionierten Leitung zu tun?
            Den Zusammenhang musst du mir mal erklären.
            Ganz einfach! Das ein 10mm² kabel Theoretisch bis 73Amper haltbar sein kann. Aber es auf alle fälle mehr sinn macht ein dicker kabel zu nehmen, wegen der Wärme entwicklung.
            Ich hatte vieleicht glück das nicht mehr passiert ist. Es hätte ja auch Vieleicht was zum brennen anfangen können. Das währe mit einem 50mm² sicherlich nicht passiert!
            Du weißt schon,dass man die Sicherung für die Leitung dem Querschnitt anpassen sollte
            Damit wird genau DAS verhindert -dass ein Kabel in Brand aufgeht.
            desweiteren hast du mir immer noch nicht erklärt,warum die Sicherung durch die zu kleine Leitung geschmolzen ist.
            Das war meine eigentliche Frage.
            Vermutlich hat er zu starke Endstufe verbaut, sodass die Leitung und die Sicherung überlastet.
            Nicht nur wegen der Wärmeentwicklung, sondern auch vom Spannungsabfall.
            Mit wieviel Amper soll ich denn ein 10mm² Stromkabel absichern? 80A? 100A?
            Gemessen wurde die 2 Kanal im Brücke betrieb mit 702 watt. Das bedeutet ja das ein 10mm² dafür ausreichen sollte.
            Wenn ich das richtig lese.
            73 Ampere ohne Probleme der Batterie entnehmen. 867 Watt also .....
            KoKaine
            zoR
            Hutablage?
            Was hast Du vor?
            da ich mir keine doorboards bauen will etc und sonst vorne auch nur 2 mal
            ein 10er system habe sollen da lautsprecher rein ....
            mache ich auch eigentlich nicht ..... nur ist das einfachste und das auto soll
            ja nur über den techniker (noch 1,5 jahre) und dann ca nochmal ein jahr
            halten. dann geht er definitiv weg ......
            hutablage: mdf platte auf der unterseite verstäkrt (daher die platte etwas
            dünner durch die steigende stabilität[ T- träger
          • ) und dort 2 audio system
            systeme rein, die aber in ein gehäuse gefasst sind.
            besser für den klang und zum schutz das sie von dem woofer der daunter sitzt nicht zerrissen werden ....
            keine angst die platte wird seitlich in die auflagen verankert und zusätzlich
            mit der bodenplatte verbunden usw usw .... so das sie selbst im falle eines unfalls dort liegen bleibt ..... will mich ja nicht enthaupten
            ich weiß ist nicht die beste lösung .... aber eine mit der ich leben kann
            dann zu der frage mit der sicherung für das 10mm²...... (60A)
            40 A sind aber zum selbstschutz besser
            hoffe es ist verständlich
            Kabelquerschnitt max Sicherungswert
            0,5 5 A
            0,75 7,5 A
            1 10 A
            1,5 15 A
            2,5 25 A
            4 30 A
            6 40 A
            8 50 A
            10 60 A
            16 80 A
            20 100 A
            25 125 A
            30 150 A
            50 200 A
            70 250 A
            95 300 A
          • KoKaine
            dazu noch kurz .....
            nen verstärker (analog wirkungsgrad villeicht 50% ) gibt 100 w rms ab ...
            zieht aber strom als wenn er 200 w rms abgeben würde .... das schließt
            sich aus dem wirkungsgrad
            daher beim subwoofer digital wenn es geht .... da geht der wirkungsgrad
            meist richtung 90% kommt aber immer auf hersteller usw an .....
              Du machst Dir die Mühe mit zwei 50qmm und dann eine solche Hutablagenlösung?
              Du willst das Auto doch 2.5 Jahre fahren. Das is doch eine ordentliche Zeit?
              Kann ich nicht verstehen, tut mir leid.
              KoKaine
              naja ist ja nicht nur ne leichte lösung .... habe nach doorboards geschaut ....
              aber was man da findet .... naja entspricht nicht meinen vorstellungen ...
              aber bei der sache wie ich se vor habe weiß ich das ich klanglich und pegelmäßig definitiv kein manko haben werde .... UND dazu noch gesagt ich
              habe bis auf das 10er system alles schon liegen von meinen letzten autos....
              daher mach ich das so weil doorboards selber bauen .... naja der elan dazu
              fehlt das dann noch zu machen ....
                Pegel von mir aus, aber klanglich definitiv nicht.
                Wie willst Du denn mit nem 10er System ein ordentliches FS ersetzen?
                Und wenns nur fürn "Übergang" is, kann man sich doch die Dobos selber bauen.
                Geht doch im 6N mit den Teilen recht easy.
                Bevor ich mir die Mühe machen würde hinten alles so toll zu verbauen, würd ich diesen Elan lieber ins FS stecken.
                Zumal ich generell nichts von irgendwelchen Hutablagen-Geschichten halte, egal wie toll diese gesichert werden (oder meinen gesichert zu sein).
                KoKaine
                es ist und bleibt nen polo ....
                ich sage ja nicht das ich damit nen vernünftiges FS ersetzen möchte ....
                habe schon einige umbauten gemacht ... ich weiß auch das ich nicht auf
                einen subwoofer angewiesen bin bei einem entsprechendem FS
                das 10er kommt hin, weil sonst von vorne nix kommt
                einige sehen es villeicht anders ... aber der polo ist nen schönes auto ...
                aber für mich eben nurnen alltagswagen^^
                behandel ihn aber trotzdem gut
                liegt villeicht an den autos die ich vorher gefahren habe
                  Was hat das mit dem Polo zu tun?
                  Ich rede von ordentlichen Hifi, in welchem Auto das stattfindet ist für mich nicht relevant.
                  Was Du letztendlich machst ist Dein Bier.
                  KoKaine
                  das weiß ich selber aber mal schauen, die leitungen liegen ja nun endlich,
                  das war das wichtigste
                  denk aber auch daran das ich als schüler kein einkommen habe und als
                  haupthobby mein motorrad habe
