Als Techniker bekommt man doch Meister-Bafög
Musst mir keine Rechenschaft abliefern.
Sind nur meine Ratschläge.
Wie gesagt, is Dein Bier.
das weiß ich und bekomme ich
nur ich werde mir kein billigmist ins auto
bauen :P ich fahre im monat ca 2 tkm .....
eigene wohnung und das motorrad wollen auch geld sehen ![]()
Also ich muß sagen das ich früher auch Hutablage im Polo hatte mit einem Canton Pullman RS-5 system. Das waren 2x20cm TT, 2x10er MT und 2x HT. Das war nicht schlecht! Fürn anfang. Aber ich bin dann vom Hecksystem auf Frontsystem um gestiegen. Und zwar auf ein Carpower 10er 2-Wege Compo system. Und klanglich hat es sich um 100% verbessert! Ohne Hecksystem ist es viel besser! Und ich hab nur das 10er drin ohne irgendwelche zusätzlichen 16,5er in denn Türen.
Hast du auch irgendwann mal einen Sub erwähnt?
nur nen 10er ? okay das geht auch :P bei mir kommt nen audio system coax
rein .... die sollen ja auch erst ü 80hz spielen .... das reicht und das aktiv
an ner endstufe .....
kla kommt nen sub
ohne lohnen ja die 2 mal 50mm² nicht :P ![]()
nen alpine swr 15, der erstmal an 1,1 kw rms hängen wird .....
ich habe auch noch die möglichkeit das klangbild ,,leicht'' zu verändern,
hab die möglichkeit nen soundprozessor mit einzubinden ![]()
Ja nur ein 10er Carpower.
Ich hab mal 16,5er magnat mit in die Türen verbaut und muß ganz ehrlich sagen das ich sie klanglich nicht wirklich war genommen habe. Das kann sich natürlich mit anderen LS ganz anders anhören!
magnat kannst in 90% der sachen vergessen :P
die hier sollen oben rein
Ich bleib dabei. Das is Quatsch.
Genauso wie einen 10er ab 80Hz laufen zu lassen wenn hinten ein 15"er an 1kW hämmert.
Da hilft der Prozzi doch auch nichts mehr, wenn physikalisch Ende is.
ab 80 hz würde ich sowieso alles trennen, der woofer arbeitet darunter.
und nen 16er system von hinten kann auch schon ganz gut drücken.
das es in den vorderen türen besser aufgehoben ist, ist mir schon klar ....
mit nem soundprozi kann ich die ,,bühne'' nen stück nach vorn ziehen ![]()
ich werd es warscheinlich erstmal so machen, und ändern kann ich es ja dann
auch noch, ist ja kein umstand ![]()
Das 16er macht hinten auch Pegel, das is mir klar.
Aber gehts denn immer nur um Pegel?
Der Prozzi bewirkt auch keine Wunder und wird Dir keine "Bühne" aufs Armaturenbrett zaubern.
Gerade wenn Du doch schon ein 16er Compo für hinten hast, wieso verbaust Du es nich einfach vorne?
ne das stimmt
ne geht nicht nur um pegel
weil ich GARNIX im auto dafür vorhergesehen habe .... neue türpappen,
boards usw selbst die gummischläuche bräuchte ich :P
Die Türpappen kannst Dir schenken.
Ich bin der Meinung das kann man selbst besser bauen als VW.
Würde für diese Teile niemals die aktuellen Preise ausgeben.
Aber diese Einführungen hat doch jeder Polo?
Meiner hatte das damals auch, auch ohne entsprechende DoBos
die löcher sind in den türen .... aber die verbindungsschläuche hat meiner
am werk schon nicht :P
keine e fensterheben, keine ZV und kein e dach xD :P
also keine elektrinik dort drin :P
ja das glaub ich das die boards bzw türpappen vom werk nicht so gut sind^^
Also meiner war ein Re-Import aus Spanien mit nichts drin.
Nicht mal LWR, keine Servo, usw.
Aber die Gummischläuche waren drin. Seltsam.
xD ja nice :P die habe ich drin, aber sonst nix :P
naja ich werd schauen wie ich es mache
werde aufjedenfall berichten ![]()
Aber wenn die schläuche in denn Türen vorhanden sind, ist es doch ganz einfach da kabel reib zu ziehen um dort dann LS anzuschließen! Oder?
das mit den steckern ist kein problem ..... ich habe in den türen ja nichtmal
aufnahmen wo ich lautsprecher einbauen kann ..... daher muss da dann
ja alles gemacht werden ![]()
wäre alles schon fertig wenn dieses von vorne herein da gewesen wär ![]()
es geht weiter
am anfang war ...... die bodenplatte :P
Und wann kommt mehr?
die tage hatte das holz noch nicht da ![]()
bin mir noch mit der größe ein wenig am kämpfen .....
der 15er brauch ja auch nen paar lieter :P
Ein 15er im BR passt rein, inkl. 2 Batterien und 3-4 Endstufen.
Aber viel mehr Platz is im KR dann nicht mehr.
ja nice
meiner soll in nem 55 l geschlossenen spielen :P
das reicht ![]()
aber is schon geil xD
Ich hab denn SPL 15" ja in einem BP gehäuse gehabt und der war vom Tiefgang, Pegel und Klang sehr fein in der Kiste! Ich hab aber allerdings nur 700rms zur verfügung. Und selbst mit der geringen leistung hatte ich richtig spaß damit.
ja okay BR gehäuse ist dann schon ne andere nr ..... naja mal sehen
wie mein alpine an 1,1 kw im polo drückt^^ im golf
wars in nem BR gehäuse kaum zum aushalten :P
Also ich denk das er im GG leiser wird. Aber dafür klanglich besser!
so soll es sein
aber da kannst auch pegel rausholen wenn du auf das
volumen achtest, aber dafür geht der klang dann nach unten ....
wenn ich fertig bin höre ich ja obs passt :P
Bin auch gespannt was du berichtest.
so kiste ist fertig ..... nun weiß ich warum ich kein tischler bin :P
ist aber alles dicht und definitiv fest
kleinen testlauf hab ich in der
wohnung auch schon gemacht ..... da freue ich mich nun echt auf das WE ![]()
ist meine erste kiste die ich gebaut habe .... also bitte ich um verständniss ![]()
Wie viel L hat denn das Gehäuse?
