kupplung 9n geht selbst reinb
Roofjumper
Servus, bei ca 2500 Umdrehungen geht wenn ich im 2-5 Gang Vollgas gebe meine Kupplung von alleine rein. So als würde man. Mit getretener Kupplung fahren.
Kupplung habe ich letztes Jahr erst erneuert,unter Anleitung vom Meister sowie Einhaltung aller Drehmomente.
Anfahren geht supi.
Jemand ne Idee?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Klingt ziemlich eindeutig, dass deine Kupplung runter ist und anfängt durch zu rutschen.
Hilft nur eines:
Erneuern!
Roofjumper
Nochmal. Die Kupplung wurde letztes Jahr im Sommer erneuert. Die kann nie und nimma runter sein.
    da hilft nur Getriebe ab und gugge ob vielleicht Oil auf der Kupplung war beim bekannten so hat auch irgendwann angefangen zu stinken
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    logisch kann die
      logisch kann die
      Auf jeden Fall..Stichwort Materialfehler..
      Muss aber nicht sein..Kann auch wirklich Öl auf der Kupplung sein..
      Roofjumper
      Warum tritt das nur. Bei voll gedrücktem Gaspedal auf, und nicht bei 3/4 gedrücktem Pedal?
      Gestern z.b. lief er wieder normal auch bei Vollgas.
      Material Fehler schon klar, aber darauf bleib ich wohl alleine sitzen oder? ...
        Weil dann die meiste Kraft übertragen wird und die Kupplung sorgt ja für die Kraftübertragung zwischen Motor und Getriebe..
        Mach mal einen einfachen Test: 2. Gang einlegen, Handbremse anziehen und dann mit ein wenig Gas die Kupplung kommen lassen..Geht dein Motor nach ungefähr 2/3 des Pedalweges aus, ist die Kupplung noch fit, läuft er weiter, ist die Kupplung hinüber..
          was für ne kupplung hast du denn verbaut ?
          irgendeinen "preishit" von ebay vielleicht ?
          Roofjumper
          Ich werds testen, ist ne originale sachs Kupplung.
          Roofjumper
          kupplung getestet, und für gut befunden!
