Hallo, habe mal ne Frage, würde meinen Polo gerne hinten auf Scheibenbremse umrüsten aber gerne noch meine Steffan in 9x14 ET 20 weiter drauffahren. Oder passt das dann nicht mehr?
Das sollte passen mit der niedriegen ET..
Bräuchte ich quasi nur die Trommelbremsen raus, Scheibenbremsanlage rein mit den passenden handbremsseilen dazu
kommt drauf an welche scheibengrösse. die vom gti passt so grad in 14 zoll, bei der g60 bremse nicht mehr.
die vom gti
Ja wenn dann die vom GTI oder 1,4 16V
der G60 hat doch wie der GTI hinten nur 226mm bremsscheiben.
wemn ich hinten auf g60 umbau dann wohl auch vorne. und dann passt das soweit ich weiss mit 14 zoll nicht mehr
gti/16v allerdings schon
Achso ja das klingt doch gut, dass ich mit ner 16v Bremsanlage hinten noch meine Steffan felgen weiterfhren kann.
Was brauch ich denn genau für die Eintragung von sowas?
richtig das die G60 bei 14" nichtmehr passt aber in der frage ging es ja nur um hinten.
was du für die eintragung benötigst ist prüfer abhängig. frag also deinen prüfer einfach was er sehen will und gut. das erspart dir jede menge stress.
Ok dann werd ich mit dem Tüv mal sprechen sobald ich das in den Angriff nehme
Hauptbremszylinder...
Seile...
Bremsleitungen...
Achsstummel...
oder
16V Achse(die hat dann auch Stabi)...
Scheiben...
Sättel...
Bremsbeläge...
