Fragen zur Lichtmaschine
ne das ist super
14,7V sind eindeutig zuviel. Die Lima sollte max. 14,4V ohne Verbraucher haben.
Old-Günni
@Inter
und was hat das zu beudeuten, bzw. woran kann das liegen, wenn das zuviel ist?
Was hat das für Auswirkungen, kann da was passieren?
Wenn die Spannung zu hoch ist, dann liegt das an dem Regler. Bei laufendem Motor, bzw. während der Fahrt, ohne Verbraucher, kann die Batterie anfangen zu kochen. Und im ungünstigsten Fall wird das Steuergerät zerstört (dazu muß aber meiner Meinung nach die Spannung über 15 Volt gehen).
Meß aber erst mal an D+ (dünnes Kabel) an der Lima. Wenn du die Spannung an der Batterie mißt, könnte eine defekte Batterie das Meßergebnis verfälschen.
Old-Günni
Ups, Batteriekochen wäre ja nicht so gut...
Werde das Heute nochmal genau nachschauen und berichten
muss nicht, es gibt 14,7 volt regler in den bosch teilen!
Old-Günni
Habs nochmal gemessen und muß sagen, wenn man schon etwas älter ist, soll man halt nee Brille aufsetzen.
Also, es sind nicht 14.70V sondern 14,07V ! Oder kann das schwanken? Ist ein Boschteil, die LiMa.
Ist das jetzt zu wenig?
negativ, ist ab 12,9 bis 14,7 volt alles ok.
ist auch noch halt abhängig vom regler.
Old-Günni
OK, danke dann bin ich beruhigt...
