Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine Frage an euch  ![]()
Welche Reifengröße / Felgengröße könnte ich sofort Montieren,
ohne zB. Bördeln zu müssen !?
Momentan sind 155er Schläppchen drauf  ![]()
Könnte ich zB. 185/45/14 oder 195/45/14 drauf machen ?
Mein Polo ist noch Original also net Tiefer oda so was in der Art ![]()
mfg Thomas
Schau mal im Brief, was sind da für Reifengrößen eingetragen?
Bei meinem Polo stehen im alten Brief 175... und 185...aber dafür im neuen Brief nix mehr und im neuen Schein nur noch 175...
Bei Alus sind meist ABEs dabei, sprich kein Besuch mehr beim TÜV  ![]()
...bei meinen neuen Felgen auf 185/60 R14 isses so
hallo,
nutz doch mal bitte die such funktion. ich selbst habe schon gefühlte 1000 threads dazu beantwortet, also findest du bestimmt was du suchst!
Hi.
ich hab 175/45R13 unter meinem Coupe..da braucht ich auch nicht bördeln, trotz spurplatten (20er) auffer hinterachse.aber bei deinem steili wird da etwas eng drin.
Also wenn ich zB 175/45R13 ohne Spurplatten drauf machen würde,
dann würde das gehen ?
Bei der Größe darfst du erst mal dein Tacho angleichen lassen. Hab von der Größe noch nie Reifen gesehen, gibts die überhaupt (noch)?
Tacho angleichen lassen ?
Habe auf meinem alten Polo 195/45/14 drauf gehabt und habe da auch nichts geändert !?
Warum sollte / muß man das machen ?
Wenn dein Polo noch original hoch ist, würd ich mir einen Satz G40 BBS zulegen und die mit 175/60 fahren. Vielleicht müsste die Kanten hinten angelegt werden, wenn es sich um den Steilheck in deinem Profil dreht.
Hallo Wolf,
Ja, es dreht sich um denn Steili in meinem Profil ![]()
175/60/ ?
Also ich würd mal gucken ob du nochn paar 195/40 14 Reifen bekommst, fahren zb die twingo fahrer ![]()
Also bei 195/45 R14 musst du den Tacho nicht angleichen weil der Abrollumfang noch in der Toleranz zum Serienreifen liegt. Bei den 175/55 R13 zeigt der Tacho aber zu wenig an und da ist verboten.
Ich habe mirn paar Stahlfelgen in 5,5x13 gekauft. Sollen fürn Winter sein. Da sind 175/65 R13 drauf, wenn ich mich nicht irre. Das müsste auch ohne Probleme passen, ebenso wie die G40 Alus.
Habe die Stahlfelgen bei mir grad drauf, das passt. Aber meine Kante ist umgelegt und das Auto steht nur in der Garage und ist halb aufgebockt. Aber selbst ohne Kante umlegen ist da noch genug Platz.
Ich weis jetzt nicht mehr genau, ob es 175/60 oder 175/65 R13 für die G40 BBS waren, aber diese passen bei originaler Höhe ohne die Kanten an zu legen. Wenn es doch sein muss, macht es auch nicht viel aus.
Beim Genesis QP passt es ohne Anlegen der Kanten, allerdings hat dieser auch runde Radhäuse.
Angelegte Kantenbeim Steilheck mit breiterer Bereifung sieht der TÜV bei einer Eintragung gern.
Es sind 175/60
 habn Satz Felgen hier liegen
moinsen,
hab dazu auch mal ne frage...wollte auf meinen sommer polo 195/45R 15 montieren...laut dem rechner von cyberathlete hab ich dann eine geschwindigkeitsanzeige die NACHgeht...das darf glaube ich nicht sein oder?
wären bei wirklichen 100 km/h wären das dann 98 angezeigte km/h :(
muss ich dann da was ändern (lassen)?
wenn ja, was?
ich würde 165/50/15 nehmen ![]()
passt soweit auch auf nem steili, ein kollege von mir (sascha hl) fährt das auch und ich finde das sieht super aus ![]()
würde das jeder 175er 13zoll kombi vorziehen ![]()
Googel mal nem Rechner für Reifengrößen. Da gibst du einmal die seriengröße ein und deine Wunschgröße, dann zeigt der dir wie sich der Abrollumfang usw. Verändert. Da steht auch ab wann Tacho angeglichen werden muss.
Edit: hab mal was rausgesucht.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
195/45 R15 ist eine Pologröße.
bei 15" ist 195/45 nicht im zulässigen Bereich, dann muss Tacho angeglichen werden
Ok, die Größe gibt es nicht und ich hatte nen Denkfehler ![]()
Bei 175/50R13 zeigt er 8% zu viel an. Der Tacho darf aber maximal 7% zuviel anzeigen.
Zu wenig darf er aber trotzdem nicht anzeigen ![]()
Die ollen Paragraphen hab ich mir nun nicht angeschaut. Habe nur das gelesen was bei dem Rechner stand.
