Fernbedienung Jom funktioniert nicht
bofel
Ehm, ich dachte schon, dass ich die richtige hab. Da stand dabei, dass die fürn Polo 6n ist: http://www.ebay.de/itm/230733722715?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4816wt_929&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Dass es zwei verschiede zv Pumpen gibt wusste ich nicht.. Meine hat theoretisch 12, aber sind nur 4 oder 5 belegt beim original Stecker.
also laut beschreibung müsste die ja passen.
hast du schon auf original wieder umgebaut also ohne funk-zv dazwischen und geht sie dann noch die normale ZV?
ich kenne das von meiner funk-zv das ich öffnen und schließen vertauschen musste und das diese nur für die 12Pin Pumpe ist, sonst hat bei mir alles geklappt
bofel
ja hab ich, ohne stecker dazwischen funktioniert sie, und auch mit stecker funktioniert die zv mit schlüssel.
wie meinst du öffnen und schließen vertauschen?
also ich hab hier mal n paar fotos, beim original stecker sind nur 6 pins(1,3,4,7,8,10), beim neuen alle 12, teilsweise sogar doppelt.
hast du mal gemessen ob irgendwo an der box strom ankommt. Die led blinkt ja nur wenn das auto per funkfernbedienung abgeschlossen ist.
finde das komisch, die ist ja plug&play und für das Modell aber geht nicht.....
und es kommt kein kurzes klacken wenn du den knopf kurz voll durchdrückst.
Anleitung dabei ob du irgend ein kabel tauschen musst
bofel
ich weiß nicht wo ich da messen soll...
ja ist auch komisch, eigentlich ja nur draufstecken und los gehts..
und da das klicken nicht kommt, vermute ich iwie dass das steurgert nicht funktioniert...
anleitung steht nur drin anschließen und fertig und dann optional blinker etc.
    Die Sicherungen auf den Kabeln selber alle in Ordnung? Einfach mal 12V auf dem Steuergerät gemessen? (Rotes Kabel) wo auch die Sicherung sitzt?
    Es kann vorkommen das man 2 Adern tauschen muss , aber das ist lediglich der Fall falls die Knöpe vertauscht sind (Auf ist zu und zu ist auf) das hat aber erstmal ja nix zu tun wen ja garnix funktioniert... ausser du hast garnicht versucht den anderen Knopf zu drücken... was ich aber nicht glaube..
    MFG
    bofel
    Sicherungen gucke ich mir gleich mal an. Wo muss ich denn schwarz vom Messgerät dranhalten?
    Das hab ich auch schon gelesen, aber ich hab alles ausprobiert, alle knöpfe gedrückt etc..
    bofel
    Also die Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein.
    Also wie Messe ich 12v nach?
    das schwarze kabel muss im messgerät bei COM Buchse rein und das kannst du auf masse, blanke karosse wie halteschraube oder ähnliches (oder nimmst ein braunes kabel)
    und mit dem roten Kabel musst du am Messgerät in die buchse V /Ohm (kommt aufs Gerät an und einstellen auf 20V... dann gehst du auf ein dickes rotes kabel oder gelb, kannst auch einfach komplett durchmessen.
    Dann siehst du ob überhaupt Spannung ankommt.
    musste normal lange drauf drücken bis es klickt... hmmm ...
    bofel
    Cool danke weil gestern hatte ich mir ja schon ne Sicherung zerhauen
    Naja, aber wie lange? 5 Minuten?
    also eigentlich musst du nur kurz und kraftig draufdrücken und gehen lassen und dann den handsender eine taste drücken dann müsste es in der box klicken
    bofel
    Gehen lassen?
    Also klickt es erst wenn man am handsender drückt?
    kommt immer auf die box an ich habe incapro verbaut da klickt es beim drücken (hört man kaum) und klackt laut beim handsender drücken
    wenn das alles nicht klappt schreib den verkäufer an und frag ihn ob es einen treick gibt, ansonsten reklamier das ding, so sollte es ja nicht sein
    bofel
    Okay, ich hab jetzt nochmal probiert, aber es funktioniert nicht. Werde dann morgen mal jom oder den Verkäufer kontaktieren.
    bofel
    alsooo, nette Dame am telefon gewesen ^^ sie schickt mir jetzt ein neues Steuergerät. da bin ich ja mal gespannt
      Würde auch drauf tippen, dass du ein Montagsgerät erhalten hast :x
      bofel
      Ja Schätze ich auch mal, Mies :(
      Melde dich wieder wenns was neues gibt,intressiert mich nun auch.
      Bei Bedarf später,könnte ich mal an meiner Jom FFB schauen wie das mit dem Knopf funzt.
      Bin aber auch der Meinung das dein Gerät defekt ist.
      bofel
      Ich halte dich/euch auf dem laufenden
      Hoffe das neue Steuergerät kommt schnell.
      Danke dir
        Bei mir kommt kein Signal am Steuergerät an, wenn ich den Kofferraumöffner betätige.. weiß jemand Rat?
        bofel
        Hat es schonmal funktioniert oder jetzt nicht mehr?
        Drückst du den Kofferraum Knopf auch 3 Sekunden lang? Und hast du den Zugmotor über ein Relais angeschlossen? (steht in der Anleitung, hab ich selbst noch nicht gemacht, Sorry)
          Ich habe dort nichts angeschlossen.. aber ich würde gerne, das mit den 3Sek. muss ich nochmal ausprobieren, danke für den Tipp!
          bofel
          so steht es zumindest bei mir in der anleitung. ich weiß jetzt nicht welche fernbedienung du genau hast.
          man soll den zugmotor nicht direkt anschließen, weil sonst der strom zu stark ist..
            Das ist die gleiche Fernbedieung die ich besitze, aber dieser Zettel war nicht dabei, danke nochmal.
            bofel
            oh okay, das ist dann blöd..
            gern geschehen
            also die Kofferraumfunktion, muss man sich selber basteln, aber beim 6n2 ist es unsinnig da beim aufmachen sich alles öffnen. Weiß nicht wie es beim 6N ist.
            Man kann natürlich auch seinen Tankdeckel öffnen lassen.
            Ich habe die taste einfach weggelassen, wenn man richtig drüber nachdenkt ist die Funktion wurscht.
            Mann könnte auch Spielereien damit machen, zum beispiel Licht anschließen und beim draufdrücken leuchtet es, wäre mal eine idee.....
            bofel
            ja also ich wüsste jetzt nicht wie man das gut umsetzten soll. weil bei der kofferraum öffnung durch den knopf sollte dann ja auch die klappe gleich hochgehen(meiner meinung nach), so wie bei aktuellen diversen autos. dafür müsste dann ja nicht durch die kleine pumpe an der klappe angesteuert werden, sondern auch der verschluss und stärkere heckklappendämpfer wären dann auch gut..
            wenn man keinen motor zum öffnen der hecklappe hat muss der nachgerüstet werden und einfach mit dem kabelbaum des steuergerätes der FFB verbinden. Zum selbstständigem öffnen bringen stärkere dämpfer nichst da sie am null punkt sind, sprich man müsste dennoch ein wenig öffnen damit sie über den Punkt kommen und dann öffnen sie, doch du wirst die heckklappe verdammt schwer zu bekommen.
            Habe bei unserem Golf 3 beide dämpfer erneuert, ging wunderbar und schnell auf, doch man musste ordentlich ziehen damit sie zu ging. Habe dann nur einen eingebaut.
            es gibt aber so druckstiffte die man irgendwie an der heckklappe befestigt die dann dieses "kleine stück" öffnen
            aber das ist alles zu viel arbeit finde ich, man kann es doch selber öffnen, geht doch einfacher
            bofel
            was für einen motor zum öffnen der heckklappe?
            oh achso, das wusste ich nicht. ist dann ja auch nicht so günstig..
            wie meinst du das mit den druckstiften?
            ja der meinung bin ich auch, dann lieber irgendeinen anderen schnickschnack
