hi ich denke ich habe ein unterdruck broblem
motor läuft im stand mega beschissen so das man denkt das der spachtel
von allesn teilen runter fällt naja und wollte wissen ob jemand irgend ein anschluss plahn habe ach so und den kohlefilter oder wie das teil heist habe ich nicht mehr drinne was mache ich mit den offenden anschluss wer jut wenn mir da jemand helfen kann
wenn dein kohle filter draußen ist, was hast du mit den anschlüßen gemacht?
und ohne filter kein tüv
deine gurt rollen sind falsch montiert.
die dürfen nur mit c säulen adapter an der c säule montiert werden.
und baujahr bedingt müsstest du eigentlich elektrische rollen haben und keine mechanischen.
bist du tüv prüfer ?
gurte sind so eingetragen und der rest ging auch so au werte waren gut ![]()
na habe die schläuche nur erstmal dicht gemacht aber weiss auch nicht ob der rest richtig ist deswegen habe ich ja um ne anleitung gefragt
naja, ich finde wer x euro in so nen kleinen hobel versenkt. sollte zumindest alles korrekt, verbaut und abgenomm haben, alle schon der versicherung wegen.
wenn die definitiv zu sind sollte dein unrunder lauf davon nicht kommen.
evtl hat der zusatzluftschieber ein am helm.
motor druaßen gehabt?
motor anmachen, bremsenreiniger auf alle evtl. fehler stellen sprühen, wenn sich was tut hast dein leck im unterdruck kreislauf gefunden
naja auto fahre ich kaum letzt jahr nur 8km deswegen fahr ich nur mit 5 tages
kz so wenig wie ich fahre lohnt das anmelden nicht
kumpel meinte wegen schrick nockenwelle kann das auch sein
aber da ist doch nur reinbaun zundung abblitzen und gut ist
motor war komplett drausen und mit bremsenreiniger habe ich schon rumgesprüht deshalb wollte ich nich mal mit irgend einen foto oder so die anschlüsse vergleichen wo jeder schlauch rann kommt
da der motor 2 jahre ausgebaut rum lag und denn freischnautze unterdruck verlegt
wo ist der zusatzluftschieber?
unter der ansaugbrücke, auf dem wasserrohr
ach das ding kann man den testen oder einfach nen anderen anbaun
stecker abziehen, wenn es dann schlimmer wird läuft das teil noch, wenn nicht isses wohl hin
cool danke denn probier ich das mal aus sag schonmal danke wa das ich erstmal ne neue stelle zum suchen habe
Ich kann dir helfen ![]()
nen traum dank dir
Kein Problem Junge kannst ruhig 150 Draus machen oder nicht?
150 für was ![]()
