Unterschied HH - GF
cyberathlete
cyberathlete's
Kann mir jemand den Unterschied zw. den Motoren HH (Polo) und GF (Golf 1 / Jetta) sagen? Sind die nahezu identisch?
Das beide 1300 60PS Vergaser sind weiß ich schon, bitte keine solchen Antworten
    Motorkennbuchstaben GF
    Fertigung von
    bis 8/79
    12/83
    Hubraum l 1,3
    Leistung kW bei 1/min 44/5600
    Drehmoment Nm bei 1/min 95/3400
    Bohrung mm 75,0
    Hub mm 72,0
    Verdichtung 8,2
    ROZ mind. 91
    Vergaser 34 PIC
    Zündung Kontaktgesteuert
    Zündfolge 1-3-4-2
    Einlaß öffnet vor OT 3°
    Einlaß schließt nach UT 46°
    Auslaß öffnet vor UT 47°
    Auslaß schließt nach OT OT
    Zündzeitpunkt (Prüfwert) 1 3° bis 7° vor OT
    Zündzeitpunkt (Einstellwert) 1 5° +/- 1° vor OT
    Schließwinkel (Verschleißwert) 42° bis 58° (47% bis 64%)
    Schließwinkel (Einstellwert) 47° +/- 3° (53% +/- 3%)
    Leerlaufdrehzahl 1/min 850 +/- 50 (mit DLS)
    950 +/- 50 (ohne DLS)
    CO-Gehalt Vol. % 1,0 +/- 0,5
    Kompressionsdruck (neu) bar Überdruck 8,0 bis 10,0
    Kompressionsdruck (Verschleißgrenze) bar Überdruck 6,0
    max. zul. Druckunterschied bar 3,0
    Ventilspiel Soll warm (Einlaß mm 0,15
    Ventilspiel Soll warm (Auslaß mm 0,25
    Ventilspiel Soll kalt (Einlaß mm 0,10
    Ventilspiel Soll kalt (Auslaß mm 0,20
    Ölkreislauf-Füllmenge (mit Filterwechsel) l 3,0
    Ölkreislauf-Füllmenge (ohne Filterwechsel) l 2,5
    Mischungsverhältnis Kühlwasser (-25° l G11/l Wasser 2,6/3,9 (mit Ausgleichbehälter)
    1,8/2,7 (ohne Ausgleichbehälter)
    Mischungsverhältnis Kühlwasser (-35° l G11/l Wasser 3,25/3,25 (mit Ausgleichbehälter)
    2,25/2,25 (ohne Ausgleichbehälter)
    cyberathlete
    cyberathlete's
    Danke, hilft mir schon viel weiter. Hast die selben Daten noch vom HH?
    Hab mein Polobuch derzeit an eine unbekannte Ecke im Schuppen verliehen
    Wenn mans mal braucht...
    ich wollte gerade schreiben das in HH ein geiler hafen liegt und in GF keiner
    denke es wurde schon alles aufgezählt ....
    cyberathlete
    cyberathlete's
    Nein, mir fehlen noch die Daten vom HH.
    das ist der selbe Motor!
    cyberathlete
    cyberathlete's
    bestens, vielen Dank Thema erledigt.
